Mercruiser 120 vil ikke starte med nøkkel. Får bare "klikk"
tomzern
Hei!
Sliter litt nå med at innslaget på startern bare sier "klikk" når jeg vrir om nøkkelen. Når jeg prøver å starte ved å "kortslutte" direkte på innslaget, så sviver startern fint rundt. Hvordan kan jeg utbedre dette på greiest mulig måte?
Er forresten snakk om en Draco 1700 med Mercruiser 120. Tenningsbryteren og kabelskoene er nye, så problemet ligger ikke der. Kan kanskje være at ledningen er dårlig?
Mvh Tomzern
Hei!
Da er vi to :yesnod:
Om du har strøm når du kortslutter høres det ut som innslaget. Dette sitter med et par skruer. Dra det ut og demonter det... inni der finner du jernkjærna , denne drar du ut. Gbak den ligger det en kobber beta som kortslutter over to punkter. Her må det være irr og drit.
Du kan også få kjøpt nytt innslag og sette på... nummer er slått inn i plåten på det for bestilling av nytt..
Redigert av Anders Haaby (see edit history)
