Problemer med kjøling på Suzuki DF6
datagutten
Hei
Jeg har en Suzuki DF6 påhengsmotor som under årets første tur stoppet etter å ha kjørt litt. Motoren ble startet igjen og gikk en stund før den stoppet på nytt.
Jeg var ikke med ut, så jeg fikk det bare fortalt fra de som var ute. De sa også at motoren ble veldig varm.
Når båten kom i havn sjekket jeg motoren og fant ut at det var litt lavt oljenivå (ca 60% igjen), så jeg fylte på olje.
Når jeg så startet motoren for å sjekke, viste det seg at det ikke kom vann ut av pilothullet.
I følge bruksanvisningen skal man da stoppe motoren og få den til service.
Er det noen som vet hvor man få service på denne i nærheten av Son eller om det noe veldig enkelt jeg kan ordne selv?
Når motoren ble renset ved sesongslutt smeltet festene til løftehåndtaket. De som gjorde det mente det var fordi de ikke hadde hatt den langt nok nede i vann, men skyldes det kanskje samme feil?
  • 2 uker senere...
