datagutten Startet 27.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 27.Juli.2011 Hei Jeg har en Suzuki DF6 påhengsmotor som under årets første tur stoppet etter å ha kjørt litt. Motoren ble startet igjen og gikk en stund før den stoppet på nytt. Jeg var ikke med ut, så jeg fikk det bare fortalt fra de som var ute. De sa også at motoren ble veldig varm. Når båten kom i havn sjekket jeg motoren og fant ut at det var litt lavt oljenivå (ca 60% igjen), så jeg fylte på olje. Når jeg så startet motoren for å sjekke, viste det seg at det ikke kom vann ut av pilothullet. I følge bruksanvisningen skal man da stoppe motoren og få den til service. Er det noen som vet hvor man få service på denne i nærheten av Son eller om det noe veldig enkelt jeg kan ordne selv? Når motoren ble renset ved sesongslutt smeltet festene til løftehåndtaket. De som gjorde det mente det var fordi de ikke hadde hatt den langt nok nede i vann, men skyldes det kanskje samme feil? Sitér dette innlegget Link to post
datagutten Svart 28.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2011 Nå er motoren levert til Keys MarineService på Kambo. Han som tok den i mot snakket først om at det kunne være impelleren, men når han fikk høre om håndtaket kunne det være noe mer. Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 12.August.2011 Link til dette innlegget Svart 12.August.2011 Hvordan gikk det med denne saken? Sitér dette innlegget Link to post
