Ny Suzuki DF150, stopper når den blir varm.
P66Weekender
Huffda!
Samme problem eller?
Da hadde jeg forlangt ny motor montert UMIDDELBART.
Nekter og tro det skal være bredden på båten som er problemet.
Vet det går en P66W med Suzuki df150 her i området, men vet dessverre ikke navn på eier så du eventuelt kunne kontaktet de for og høre om de har hatt problemet.
Tror båten er levert av Dyrkorn Fritid i Ålesund, så du kunne eventuelt tatt kontakt med de å høre om de har hatt den inne for utbedring
Jeg var med på prøvetur med en P66W DF150 for et par uker siden, og deretter satte eieren kursen for Bodø som jo er et langt stykke vei. Har ikke hørt at det har vært noen problemer med den.
Det begynte på samme måte som sist, piping alle lysene lyste og motoren stoppet, så repeterte vi dette noen ganger, men til slutt kunne jeg ikke kjøre startmotoren lenger. Måtte bite i det sure eplet og ringe Redningselskapet, dette er andre gangen og båten er ikke en måned gammel engang, pinlig.
Ringte Herr Askeladden, og er spent hvordan han har tenkt å løse saken. Holder dere informert.
Skvatt litt når eg hørte om problemet ditt med DF150.
Jeg fikk og nylig trøbbel med min etter kun 38 timer(samme båt/motor). Motoren sto dønn fast. Kontaktet forhandleren og slepte båten tilbake til verkstedet der den ble kjøpt. Forklarte problemet, og var fortvilet siden dette var midt i ferien vår. Forhandleren ringte dagen etter og kunne fortelle at vi ville få ny motor allerede dagen etterpå!!!
Har hatt litt småplunder med min P66 Weekend, men må berømme forhandler for meget god hjelp hele veien.
Håper virkelig det ordner seg for deg, og at du får ny motor.
Det er ikke noe gøy å ha en motor som har hatt flere slep etter kun få timer, dette må jo
Suzuki ha i bakhodet mtp tilbakemeldinger..
Hei SinWin
Har hadde litt uflaks med at noe utstyr ble feilmontert, men dette ble straks rettet, så dette har ikke noe med båten å gjøre. Vil igjen nevne at eg har fått meget god service hele veien, og kan anbefale Båtens Beste i Os, om du skal handle Askeladden!
Hadde en lekkasje der det kom litt vann innvendig i stuerommet i baugen. De hadde av fenderlisten for å tette lekkasjen. Har kjørt båten for lite etter til å vite om det er i orden eller ikke.
Det er ikke mye vann, men nok til at det ikke kjekt å lagre noe i stuerommet (1-2 cm).
Men kalesjen er dårlig, ikke mulig å åpne sideveggene for å gå ut/inn uten å ta av hele siden..
Askeladden jobber med å designe ny, så når den kommer får eg ny kalesje.
Ellers er eg MEGET fornøyd med båten!! Passer perfekt til vårt bruk, vi ville ha en båt som vi kunne overnatte i 1-2 dager. Som navnet sier er den super for weekend turer. Grei soveplass for to voksne og to barn.
Vi kommer oss kjapt fra A til B, har stoor uteplass, det går fint å sitte 7 stykker ute bak på benkene, samtidig er det god plass til fiske etc når benkene er nede. Enkel rengjøring med spyleslange ute.
Vi skulle ha eget toalettrom, likte ikke tanken på å måtte omorganisere om natten, bare fordi minstejenta må på do.. (ref. portapotti i baugen)
Båten oppfører seg meget godt i sjø, men som andre har kommentert er det godt vindfang i den, så det kan være en utfordring å finmanøvrere til kai i mye vind. Vil anbefale trimflaps!
Skal du handle båt SinWin?
Ah, takk for svar! Det var jo godt å høre at det ikke var noe "faststøpt" som laget problemer (les: dårlig design eller lignende).
Jo, vi snuser litt på P66 Weekend, og var på prøvekjøring på tirsdag. Liker godt det jeg ser, og synes båten oppførte seg bedre enn ventet i de krappe bølgene vi var ute i. Testbåten vi var ute med lå dog veldig dypt akter (det lå sjø inn lensehullene der hvor motoren er montert), og hadde litt sjøvann i bunn av rommet i baugen, slik du beskriver. Håper ikke dette er normalt, akkurat.
Har ellers notert meg (blant annet) trimflaps, ankervinsj og baugpropell på ønskelisten. Kommer gjerne til å være i båten alene, da er det greit å ha god kontroll når man ikke har med egen matros =)
Har du fått montert bauglist? Vi har spurt om det var mulig å få montert "keelguard" eller tilsvarende, og selger har da sagt at de kan montere bauglist. Jeg lurer litt på hva det innebærer? Hvordan ser den ut, hvor bred er den, og fungerer det godt som beskyttelse mot svaberg og lignende, når man skal legge til?
Redigert av SinWin (see edit history)
Har ikke montert bauglist, men det hadde vært fint å ha noen ganger.. Hadde ikke hørt om keelguard, men søkte det opp på nettet - fiffig, men tape? Hvordan ser det ut etter noen bunnsmørninger?
Enig i at baugpropell og ankervinsj er kjekt å ha, men det koster flesk! Må i allefall monteres på babord side for vektfordeling! Eg kan og anbefale utestyring, perfekt til fiske!!
Ang lekkasjen/vannet så tar eg foreløpig og skjærer ut en trekant og legger i bunnen av rommet, sånn at eg kommer ca 25 cm over evt vann.
Hehe, ja, det koster definitivt en god del. Jeg vet ikke om de kan montere ankervinsjen på babord side? Det er jo absolutt noe å spørre om. Takk for tips! Utestyring skal vi nok også krysse av for, ja.
Vi får håpe du får bukt med lekkasjen din, i alle fall - det høres ikke så helt heldig ut med tanke på fukt inne i kabinen.
Har lest litt om keelguard, og ikke hørt noen som har klaget over at den løsner, løser seg opp eller lignende. Men, om Askeladden har noe som tilsvarer keelguard, men som er laget spesielt for båten, virker det mer forlokkende på meg.
Ser ut som feilen er funnet, det var problem med drivtofftilførselen (trykket), fantastisk kanskje klar til helgen, synd at det ikke hadde diagnoseverktøy..
Skjønner ikke sammenhengen mellom angivelig varmgang og drivstofftrykket.
Drivstoff brukes til å kjøle ekstra visse typer flymotorer, men ikke båtmotorer så langt jeg vet.
Det finnes jo nok av vann å ta av til kjøling.
Du er veldig kort om hva som er skjedd i det siste og evt forklaringer fra forhandleren, men at det er en viss "motvilje" til å tro og skifte (hoved)styringsenheten er kanskje ikke så rart.
Verkstedsfolket vil vel i utgangspunktet tro at motor-feilkodene er korrekte.
Slik sett har du vel vært uheldig.
Men etter samme problem for tredje gang burde de nok montert en ny motor og funnet ut av problemet selv på den upålitelige motoren.
Får du ikke noe "plaster på såret" av forhandleren?
Synd du har hatt et slikt problem. Hovedårsaken til at verkstedet ikke fant feilen omgående er kanskje at det rett å slett ikke bruker å være feil med styreenheter på disse motorene. Liten andel motorer med feil gjør at erfaringen blir mindre og spesielt feil som opptrer periodisk etter en tids kjøring kan være vanskelig å finne årsak til. Jeg tror ganske så sikkert at du vil oppleve Suzuki som minst like driftsikkert som noe annet motormerke. Har selv en 2009 mod 150hkèr som har vært helt problemfri i de 3 sesonger jeg har hatt den. Motoren er utrolig mye sterkere enn 140hkèren og du vil aldri oppleve at den har problemer med å dra opp i plan, nesten uansett last ombord. Selv har jeg kjørt min i overkant av 1200nm disse årene på en 22" båt som gjør ca 35 knop på toppfart, og selv med ferielast og flere ombord så jobber motoren utrolig lett og stille. Minuset må vel være at stort sylindervolum gjør motoren noe tørst på turtall mellom 3000 og 3700. Ofte er det i det turtallet man kjører når sjøen er litt rufsete, hastighet ca 13-15 knop. Ved 4000 omdreininger og ca 23 knop går det med 1,2-1,3 liter pr mil, ved 3000-3700 rpm ca 1,5 liter pr mil. Måling er utført med drivstoffmåler tilknyttet GPS.
Skulle jeg valgt annet motormerke så må det sikreste og beste være Honda. Har aldri hørt om feil på de. Yamaha derimot hører man av og til at det er problemer med.
Forhandleren min mangler diagnoseverktøy, dette fant jeg ut etter at de hatt motoren i 11-dager. Derfor har det gjettet hele tiden, først på at det skyldes, kjøling, så på at det skyldes problem med drivstoff tilførselen. De burde selvfølgelig skaffet Computeren eller byttet Motoren, med en gang. Så da motoren stoppet siste gang, så ringte jeg sjefen for Askeladden, og spurte hvor han ville ha motoren, for ut til forhandleren kommer den aldri mer, for de mangler kunskap og vilje til å fikse denne. Foreslo et eksternt seriøst firma.
Så båten ble fikset hos en annen forhandler, har ikke snakket med forhandleren min i ettertid.
Fikk titusen i avslag på en landstrømpakke av Askeladden, men ferien ble ødelagt, og det kan ikke kompenseres for.
  • 3 uker senere...
