_Kaia_ Startet 28.Juli.2011 Del på Facebook Startet 28.Juli.2011 (redigert) Ble lei av den dårlige bi-metall reguleringen av kjøleboksen og kjøpte denne på ebay. http://cgi.ebay.com/Digital-Temperature-Controller-Thermostat-Control-12V-/220775084675?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3367387283 £15 med frakt. Virker veldig bra, mange muligheter for justeringer, og den husker allt også når strømmen blir slått av. Redigert 28.Juli.2011 av varan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fusebox Svart 29.Juli.2011 Del på Facebook Svart 29.Juli.2011 Hvordan fikk du proben inn i kjøleskapet ? Måtte du borre opp et hull, eller var det et hull der fra termostaten fra før som du kunne bruke om igjen ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
_Kaia_ Svart 29.Juli.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Juli.2011 (redigert) Jeg trakk ledningen ved siden av kompressor-rørene (det er en kjøleboks), men måtte forlenge kabelen litt. I oppsettet så kan man kalibrere temperaturen med intill +/- 5 grader, så lang kabel er ikke noe problem. Releutgangen på boksen koblet jeg på Danfoss kompressoren pinne 'C' og 'T' Redigert 29.Juli.2011 av varan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
