Lowrance Globalmap, båt slår ut 180 grader frå side til side
ut mot havet
Har montert ny antenne til min Globalmap 6500c, men har problem med båten på skjermen, den slår ut opptil 180 grader frå side til side. Bevegelsene er raske, dette skjer sjølv om båten går på rett kurs og sjøen er stille. Tallene som viser farten i knop er også svært urolege, desimalene bak komma raser opp og ned i eit kjør.
Dette var ikkje noko problem med den gamle antenna, så lenge den varte. Den nye antenna er ei orginal LGC-4000. Har prøvd å stille på "track smoothing" uten at det hjelper ( er det riktig?)
Nokon som kan hjelpe, kjøpte plotteren brukt og har ikkje fått brukt den så mykje, antenna som var med rauk ganske umedelbart og har venta i ein månad før eg fekk ny frå importør. :headbang:
