regattaseiler Startet 29.Juli.2011 Del på Facebook Startet 29.Juli.2011 Jeg skulle ta opp båten på land da jeg opdaget at det renner vann ut av roret, helt i bunn av roret. Det er et utenpåhengende ror på en albin cirrus. Etter den har ståt på land et par dager kom det ikke mer vann ut men det var vått under. Etter at jeg har sjøsatt båten kommer det bobbler opp i fra roret. Hva skal jeg gjøre med det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
spjærøy26 Svart 29.Juli.2011 Del på Facebook Svart 29.Juli.2011 tette det... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
toholthe Svart 29.Juli.2011 Del på Facebook Svart 29.Juli.2011 Ikke uvanlig med vann i ror. Faren er jo at du får frostsprengning hvis du har båten på land på vinteren. Jeg vet at flere borer et lite hull i bunn av roret når båten taes opp som tettes på våren med sika e.l. Jeg tror uansett ikke du får det helt tett. Jeg får å litt vann inn der rorstammen går inn, tror ikke det er unormalt. Tror ikke du skal bekymre deg for mye. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
