normal kjøletemp. volvo penta md40?
Zitau
Ja, en temperatur som nærmer seg 100 grader er nok i høyeste laget !
Forsøk med en håndspåleggelse på sjøvannrørene i slutten av kretsen. Om de virker for varme (50 grader eller mere) så tyder det på at du har en innsnevring i sjøvannskretsen en eller annen plass. Kan skyldes obstruksjoner i inntak (Groe og skjell), saltavleiringer i kjølere, eller fremmedlegemer (f.eks. avrevne impeller biter) i kretsen!
Om temperatur på sjøvannskretsen virker OK så kan du sjekke termostatene. Varm de opp i en kjele med vann. Den ene tror jeg skal åpne på 70 grader og den andre på 76 grader. Det kan jo være at en av de ikke funker!
Iallefall, lykke til med feilsøkningen!!
:sailing:
Bjørn
