suzumer 290 Startet 31.Juli.2011 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2011 Hei. Her for noen dager siden fant jeg en yamaha 4hk på bossfyllinga. Motoren går nesten bedre en en klokke.... Etter småreperasjoner. Så, er det mulig å trimme den til 5 hk? Sitér dette innlegget Link to post
kintii Svart 31.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2011 Heldiggris Du kan vel bytte forgasser fra en 5 hk motor. Men om det lønner seg for den ene hestekreften vet jeg ikke såfrem du ikke finner noe brukt. Ellers så kan du kanskje bytte dyse i forgasseren og justere den? Men da får noen andre som har skikkelig peiling uttale seg. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2011 sjekk betegnelsen på typeskiltet, såvidt jeg husker, 4A modellen er 83cc og kan ikke trimmes til 5hk, mens 4B er samme 103cc blokk som 5-hesteren.. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
suzumer 290 Svart 31.Juli.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2011 Jeg har 4B ja... Så da må jeg bytte forgasser for å få 5 hk?? Sitér dette innlegget Link to post
espenal Svart 1.August.2011 Link til dette innlegget Svart 1.August.2011 (redigert) Jeg kan desverre ikke hjelpe deg mer enn å råde deg til å se på splitt / deletegning av 5 hk og 4 hk og se hvem deler som avviker. Bytter du de som avviker får du sansynligvis en hk til :) Lykke til :-) Edit: trykkleif, J@774 autocorrect på iPhone ;) Redigert 1.August.2011 av espenal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
AbsoluTT Ninja Svart 1.August.2011 Link til dette innlegget Svart 1.August.2011 Får jeg spørre et spm. ang. trimming jeg også her? Har en 5 HK liggende, husker ikke merket, modell osv sånn i farta.. Men kan man trimme en 5 HK generelt? Takk! Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 1.August.2011 Link til dette innlegget Svart 1.August.2011 alle motorer kan trimmes men hvilken hensikt det vil ha kan være noe annet. I dette tilfellet snakker vi om en motor som opprinnelig er bygget som 5 hk men som også blir levert som 4 hk. Hvis du finner ut hva slags motor du har så kan du finne ut om det er mulig på din. F eks har jeg en Johnson 5 hk som ikke finnes ifølge forhandlerne. Derimot finnes den som 6 og 8 hk. Når det er sagt må du nesten få kjøpt en større motor med havarert gear hvis dette skal lønne seg. som regel dreier det seg om å bytte forgasser, reed ventiler og eksospipe for å bytte effekt på diverse motorer. Å kjøpe disse delene nye (hvis mulig) blir nok dyrere enn en annen motor. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Mr.Christer Svart 31.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2015 Hei. Her for noen dager siden fant jeg en yamaha 4hk på bossfyllinga. Motoren går nesten bedre en en klokke.... Etter småreperasjoner. Så, er det mulig å trimme den til 5 hk? Sitér dette innlegget Link to post
Mr.Christer Svart 31.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2015 Hei. Klarte du og trimme motoren? Jeg har også en gammel yamaha 4 hk som jeg vil trimme til 5 hk Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.August.2015 Link til dette innlegget Svart 1.August.2015 Se post 3, hva står på typeskiltet? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mr.Christer Svart 1.August.2015 Link til dette innlegget Svart 1.August.2015 Det var en 4 as. Det var jo kjedelig. Takk for hjelpen :-) Sitér dette innlegget Link to post
