Hvordan trimme yamaha 4hk(95)mod ?
suzumer 290
alle motorer kan trimmes men hvilken hensikt det vil ha kan være noe annet.
I dette tilfellet snakker vi om en motor som opprinnelig er bygget som 5 hk men som også blir levert som 4 hk.
Hvis du finner ut hva slags motor du har så kan du finne ut om det er mulig på din.
F eks har jeg en Johnson 5 hk som ikke finnes ifølge forhandlerne.
Derimot finnes den som 6 og 8 hk.
Når det er sagt må du nesten få kjøpt en større motor med havarert gear hvis dette skal lønne seg.
som regel dreier det seg om å bytte forgasser, reed ventiler og eksospipe for å bytte effekt på diverse motorer.
Å kjøpe disse delene nye (hvis mulig) blir nok dyrere enn en annen motor.
  • 3 år senere...
