Det fosser vann ut av påfyllingslokk til ekspansjonstank tamd 60 b
beauty of aqua
som emnetittelen sier..
etter en tur fra vågen i bergen til nordåsvannet(45 min) er det kommet ca 150 liter med sjøvann i bunnen av båten.
vannet kommer fra påfyllingslokket til ekspansjonstanken.all glykol er nå skiftet ut med sjøvann.
Er vel sannsynelig og tro at det er en sprukket varmeveksler...men flaut og si det;men jeg er faktisk litt usikker på hvor den ligger på motoren,og enda mer usikker på hvordan den skal demonteres...
Noen som vet??
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Av med rørene først, meeeget forsiktig for både rør og plastforingen de står i er ømfindtlige. Deretter er det å "dytte" eller slå ut innsatsen. Normalt vil det være trangt med plass og enklest å demontere hele huset for å få innsatsen ut. Når du først er i gang kan du like gjerne ta resten av kjølerne og du må uansett ha en full systemrens. Et hlvts arbeid men resultatet blir jo bra. Innsatsen koster ny ca. 13-15.000 ... hvis ikke Bjordal&Madsen finner den på microfichen til din motor må du be dem om å se på TMD 40.
Ikke flat, men det var nære på at reservoaret av bannskap gikk tomt. Det satt noe så innidetvilleste. Og mye bedre var det ikke å få det på igjen -- stående over motoren, med ti cm klaring å jobbe med. Det var så trangt at jeg endte opp med å bruke jekkestropp for å få den inn igjen.
jeg og såg i dag at det piplet ut kjøleveske utblandet vann gjennom trykk ventil lokket..
Men jeg har hatt problem at jeg må etterfylle opp til 4-5 liter etter noen timers kjøring
motoren hadde ikke blitt skikklig varm engang..
Lokket er nytt. Er det noen plass det kan komme trykk inn i systemet?
motor er cummins 5.9 liter 210hk 93modell
viss du tar og stikker fingeren nedi i ekspansjonstanken og smaker på vannet,finner du fort ut om du har åen varmeveksler;smaker det salt,så er den lekk.
Nytt innerelement koster 14300 hos bjordal og madsen for min motor.
Er skadene små og lett tilkommelig,så kan den muligens loddes til en helt annen pris.
mvh.beuty of aqua
