Byggskum eller skum for båt
Birchwood 320
Det får du kjøpt hos Reichold distributører.
Husk at det blir et voldsomt trykk når dette ekspanderer. Det må stives skikkelig av for å unngå deformering.
ÅÅÅÅ. Har aldrig prøvd noe slikt.. Men vi har en båt som opprinnelig skulle fylles med skum men av en eller annen årsak aldrig ble fylt.. (Hjemme laget på sett og vis)
Det er en 17 foter og den er ganske blaut i skroget i høg sjø.. Er det ikke bare å lage mangen 12mm hull so massen kan ekspandere ut av da???
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Mjo, det er bare det at dersom skummet ekspanderer uten trykk, fester det seg ikke skikkelig og det blir utsatt for vanninntrenging.
De båtbyggerne som brukte slikt skum, hadde en skummegigg som båten ble plassert i før skumming. Får du ikke trykket skikkelig opp, får du slike problemer som er beskrevet en masse her på siten.
Jeg ville heller brukt Divinycell som er tilpasset skrogfasongen, satt dette i limsparkel, og så laminert over.
Store Norske Kullseilingskompani.
