thomasfoss Startet 1.August.2011 Del på Facebook Startet 1.August.2011 Hei. Jeg fikk uheldigvis skiftet fra en del turtall fremover og så vidt over i revers, og i det dette skjedde hørte vi en 'metallisk klirrelyd' fra motorrommet, som en fjær som løsnet eller noe. Først ble jeg stygt redd for at jeg kan ha ødelagt hele girkassen, men motoren går helt fint, og det er ingen ulyder. Når jeg gasser på eller setter båten i revers tilsier også alle lyder at ting er ok, men båten går ikke fremover eller bakover. Propellen går rundt, men da tydeligvis ikke så mye som den skal. Jeg har en Mercruiser Alpha One 5.7l motor med tilhørende drev. Har hørt at denne kanskje har en sikkerhetsmekanisme som kan ha slått ut for å ikke ødelegge girkassen. Noen som vet noe? Setter pris på all den hjelp jeg evt kan få. Hilsen en nybakt båteier uten særlig peiling. :o) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elektro Svart 1.August.2011 Del på Facebook Svart 1.August.2011 Jeg er ikke sikker, men det er mulig medbringer er defekt. For å skifte denne må motor ut. Del nr 4 på splittegning (eksempel). Medbringer (eksempel) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-stig- Svart 1.August.2011 Del på Facebook Svart 1.August.2011 eventuellt gummi-huben på propellen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 1.August.2011 Del på Facebook Svart 1.August.2011 (redigert) Å gire med Alpha drev på høyere turtall er fy fy, og i verste fall er dog clutchen ødelagt, i beste fall er problemet girtenningsbryteren eller vaieren. Ta av wiren på brakketten på motoren og start opp, se om du får den i gir ved å dra og skyve på vaieren manuelt. Hvis ikke det går er enten den nedre vaieren ødelagt eller noe i drevet, og uansett må drevet av, og vaieren sjekkes selvfølgelig før man gjør noe med drevet. Redigert 1.August.2011 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Elektro Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 Til thomasfoss; Har du funnet feilen? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
