Solcellepanell for Dummies?
PiperBill
Jeg har fått et solcellepanel av typen Solarex MSX30L. Problemet er at jeg har null peilinger på slike dingser. Den har en ledning med en plugg som ser ut som den kan passer i en 12v utakk. Hvordan bruker jeg dette og hva kan den brukes til? Fy søren jeg må være dum!...men jeg er såpass fargeblind at jeg har altid skygget unna alt som har med strømledninger å gjøre. :rolleyes: Følgende spesifikasjoner fant jeg ved en Google søk.
MSX 30L
Typical Peak Power:30 Watts
Guaranteed Min Peak Power: 27 Watts
Voltage at Peak Power: 17.1
Current at Peak Power: 1.75 Amps
Current at Operating Voltage: 1.88 Amps
Operating Voltage: 15 Volts Dimensions: 24.25" x 19.50" x 0.44"
Weight: 6.5lbs/3.0kgs
Price: $295.00 Shipping & Handling $19.50
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Hei
Stapp dingsen inn i et 12V uttak, og legg panelet mot solen. Så lader det batteriet ditt :thumbsup:
Vær obs på overlading om det står på over tid uten at du bruker strøm. Og så må hovedbryter være på, slik at det er forbindelse mellom uttak og batteri.
Redigert av Viksund Bravo (see edit history)
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Wow! Så genialt.. Jeg trodde det bare kom strøm ut av en slik 12v kontakt og ikke at man kunne putte strøm inn der også.
Fikk også en svart klump som det står ”LADAC temperaturkompensert spenningsregulator 14v”. Hva er dette?
Bill
