jabsco sjøvannspumpe med knekt aksling
Svein
Sjøvannspumpen min, en Jabsco 29700-1301, har knekt aksling. Noen som har erfart dette før, og har tanker om hva som kan være årsaken?
Det er ingen synlige skader andre steder, huset er heilt og fint, lite slitasje, lagrene er gode, og det var ingen fremedelementer å finne.
Om noen der ute har en slik aksling, eller en pumpe som aksling kan plukkes fra, eller en komplett pumpe som er ok, så er vi veldig glade for å høre fra dere.
Her er litt mere opplysninger: Motoren er en 4,2 liters diesel sekser, produsert en gang mitt på 90 tallet, av VM Motori i Italia, disse ble solgt både som Detroit, Cummins, Mercruiser i flere variasjoner, og er fremdeles ganske så vanlig. Min er en 250hk utgave, men de fantes (og blir fremdeles laget) med mindre og høyere effekt. Denne sjøvannspumpen er vist lik på dem alle , nesten opp til dags dato. Pumpen er direkte drevet fra registeret, festet med fire skruer, har 45mm slangestusser. Jabsco delenummer på axlingen er 29707-0000. Mercruiser sitt nummer er vist 816820. Flere betegnelser Vm motor med denne pumpen, HR694, 704Li osv osv . Har også funnet ut at Lehman motoren med betegnelsen super 355 bruker samme pumpe, andre motorer og modeller som bruker den samme?
Ny axel og ny pumpe kan skaffes, men så var det leveringstid og ferie.... Noen som kan hjelpe, og kanskje ha tips om årsak til at aksel er knekt?
Nå ligger båten på Hitra , Sør trøndelag, tilgang til bil her, og kan hente om det ikke er alt for mange timer unna...
Satser på at den kommer fram i tide :thumbsup:
På side 27 i denne gigantiske pumpekatalogen står det også at man får minor og major service kit til pumpen (BMW Diesel er jo egentlig VM Motori) http://www.lighthousemarinetrailer.com/DepcoCatalog/Catalog%20Sections/Engine_Cooling_and_Parts_Breakdowns_99-165.pdf
Om man vil ha en aksling i reserve.. her er laveste pris jeg fant http://www.clrmarine.com/m4/JE%2029707-0000--jabsco-shaft-29707-0000.html :thumbsup:
