Crescent 535 HT Startet 2.August.2011 Del på Facebook Startet 2.August.2011 Noen som har noen tips? Mvh Jostein Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Hvis du har bruk for ekkolodd, så er ikke de billigste verdt bryet... Sitér dette innlegget Link to post
Crescent 535 HT Svart 2.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2011 xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Kommentar fra moderator: moderator synes BAN kunne utdypet svaret, men det gir ikke grunnlag for en så ubehøvlet kommentar. den er derfor slettet Sitér dette innlegget Link to post
Crescent 535 HT Svart 2.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2011 Noen andre? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 (redigert) Idiot. Hva spurte jeg om? Dette forumet er fullt av surrehuer som svarer på ting ingen har spurt om. Tror ikke du kan regne med så mange svar med denne innstillingen. Redigert 2.August.2011 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Tintin Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 For å forsøke å svare korrekt på dine spørsmål. Ja det er nok noen som har tips, Jostein. Ja, det er noen andre her også, men det kommer ikke du til å være hvis du ikke demper deg et par hakk. Og så tillater jeg meg å svare på overskriften også, selv om den ikke var markert med et spørsmålstegn: Hos finn.no . Du får heller si ifra hvis det ikke falt i smak. Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
Bearded Beast Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Må passe på blodtrykket ditt no gutten min. Crescent? ka det for slags homobalje du he dradd til gards no. Kvitta deg med o glidbjørg altså Sitér dette innlegget Link to post
Norfront Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Denne Eagle FishElite 320 m/alt unntatt kartbrikke, selges for kr. 2000 på finn.no. Noen bedre? Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Idiot. Hva spurte jeg om? Dette forumet er fullt av surrehuer som svarer på ting ingen har spurt om. Dersom du har peiling, så svarer du. Dersom du bare liker å skrive møkk kan du få deg en blogg og blottlegge hjerte og nyrer der. Du vil sikkert få mange følgere. Det er jo umulig å bruke forumet når halvparten av trådene er fulle av piss! Skal aldri svare på noe av det du skriver, så da slipper du å plages. Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Tenkte også og svare, men tror det er like greit og la være..... Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Ekkolodd: Klikk her Kartplotter: Klikk her Sitér dette innlegget Link to post
Sunnmøringen Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Det er feil å avfeie BAN sitt svar, det sier nemlig svært mye! Du finner ekkolodd med hekkmontert svinger til under tusenlappen, men trenger du ekkolodd så blir du IKKE hjulpet med et slikt et. Si litt om hva du skal bruke loddet til, så skal du se at du får både flere og kanskje mer informative svar. Sitér dette innlegget "Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil." Bertrand Russel Link to post
Crescent 535 HT Svart 2.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2011 Må passe på blodtrykket ditt no gutten min. Crescent? ka det for slags homobalje du he dradd til gards no. Kvitta deg med o glidbjørg altså He he... det hjelper faktisk på blodtrykket å blåse reint av og til. Glidbjørg (!) er borte. Cresenten duger den. Nå er det ingen som vil svare meg på noe lenger. Her er det enten eller altså. Enten svarer alle på alt mulig, eller så svarer ingen på noe. Nok en fin, informativ tråd. Google har jeg forresten forsøkt, men tenkte jeg skulle høre her på forumet. Men billig og båt går vel ikke så godt sammen. Kriteriene mine var egentlig klare: Billig. Bare drit i det. Moderator: Vennligst slett tråden. PS: BAN og dere andre sårede sjeler. Sorry. Poenget var bare at det er mange tråder som koker ut i svada pga. at man ikke er disiplinert i postingene. Da blir det så mye suppe å kjempe seg gjennom når man søker etter noe spesifikt. Synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Hvorfor skal det være billig? Liker du kinesisk møkk? Sitér dette innlegget Link to post
Crescent 535 HT Svart 2.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.August.2011 Ja Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 billigste kartplotter finne du på tlf. Billigste ekkolodd på dealextreme til 42 $. Ja eg sett det o bjørg e borte fra plassen sin i seinere tid. Du lika no suppe du veit eg? gøtt med litt supe på sjøna Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 2.August.2011 Del på Facebook Svart 2.August.2011 Med mindre det må være ett kombiinstrument, finner du jo rett til høyre her i reklamen fra maritim ett Humminbird ekkolodd for skarve 699,- Stort billigere en det skal du vel lete lenge etter tror jeg. Om det er tilfredstillende til ditt bruk vet jeg dog ikke..... Sitér dette innlegget Link to post
OddT Svart 27.August.2011 Del på Facebook Svart 27.August.2011 Unngå å bruk ordet billig, bruk heller orde rimelig. Eg fant rimelig plotter/ekkolodd på cactusnav.com Sitér dette innlegget Link to post
