Mistet skyvet på baugpropellen (Sleipner SP-40)
dennrick
Hei,
Baugpropell motoren virker, men jeg mistet skyvet plutselig idag da jeg skulle legge til i Risør gjestehavn. Har fått verifisert at propellen fortsatt sitter i av en som kjørte ved siden av meg idag. Med andre ord skjer det ingenting når jeg kjører propellen.
Hva har skjedd her mon tro? Mistet en splint eller noe? Er det noe jeg kan fikse selv ? Har dykkerutstyr tilgjengelig. Ligger nå i Lillesand gjestehavn på siste ferieuken.
Hilsen dennrick
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Hadde samme problemet på min båt, då var det sporkilen som var gått i stykker(den inne på motoren, den andre står på propellakslingen)
PÅ min motor var det 4 unbrakosrkuer, løsne disse og så var det bare å løfte motoren rett opp. Nor du har tatt motoren av står det ein liten aksling igjen, med ein "sporkile" i, er ikkje ein direkte sporkile men ein "brytepinne" som står rett gjennom akslingen.Er heilt normalt at denne ryker. kjapp og enkel jobb,
Verktøy unbrakosett,liten dor,hammer.
Arbeidstid ca 30 min.
Mvh Tom Erik
  • 1 måned senere...
