Mahogny eller teak doghouse???
jorhei
:boxing: java script:add_smilie(":boxing::")
Stemmer i mitt hode også det , Jonas!
Men nå har vi visst rotet bort tråden for jorhei. Det var spørsmål om teak eller mahogny i vindskjerm/hardtop på Gamla. Jeg ville gått for mahogny, godt egnet til alt over le. Og som jeg har sagt før, synes fasongen på overbygget på Gamla er ganske stilig jeg, er nå spent på hvordan det nye vil bli?? Lykke til med jobben i alle fall!
Old fishermen never die - they only smell that way!
Siden Jorhei jobber nå kan jeg svare for han, jeg :smiley:
Formen blir nok ikke veldig ulik det den er idag. Vi vil bare ha det midtre vinduet litt smalere, og at på siden skal den være avrundet og ikke rett ned slik den er idag. Grunnen til at vi ikke skal gjøre om dette så mye er fordi at båten er bygget av Bjarne Aas og han hadde slike former på sitt dekkshus, doghouse, eller hva det nå heter. Vi vil beholde hans stil.
mvh
M/B Gamla
Redigert av M/B Gamla (see edit history)
Min oppfatning av materialvalg og terminologi:
Teak er et bedre utemateriale enn mahogny. Teaken er mer temperaturstabil og råtner heller ikke - men prisen er deretter....
Doghouse har vært brukt som betegnelse på den forhøyningen aktenom hyttetaket som tydelig viser på bildet. Det er altså en vindskjerm med tak over, men åpen i akterkant.
Lugarkappe var også nevnt, men det er mest en slik nedgang som man ofte finner på fordekket på skøyter; forkant og topp er sammenhengende avrundet og i akterkant er en bred, eller like gjerne to smalere dører - og vanligvis en bratt leider ned til lugaren.
mvh
Poseidon
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
mvh
Poseidon
Da burde vi kanskje vurdere teaken litt nøyere da! Prisen på teak er faktisk billigere enn mahognyen også, ikke dyrere... :wink:
mvh
M/B Gamla
Med fare for å ødelegge stemningen her med "politikk og krig og fred og sånn"  :wink: , hitsetter jeg en link til Regnskogfondets forbrukerguide, som advarer mot å bruke teak og mahogny til båtformål. Riktignok dyrkes en del av disse sortene på plantasjer, men det meste gjør det ikke. Byggmakker har for sin del tatt konsekvensen, og kaster ut leverandører som ikke garanterer bærekraftig trevirke.
Ved å gå på loppemared som det blir antyet lenger opp her truer du ikke regnskogen men er derimot helt i tråd med tiden hva angår gjenbruk. En gammel teak ytter dør gir 4-5 meter med 40x80 tekplank, noe korte ender men noe av dette blir faktisk 2 meter og med lammeltykkelser på 5 mm blir dette fort noe dekk
