Forsegling av kabelpress
Suzuki
jobber med det elektriske i Jokeren, og lurer på dette med forsegling av metallflater i koblinger, sikringsskap mm.
For å "avslutte" en påmontert kabelsko, har jeg kommet frem til at følgende metoder kan benyttes.
1, Dash med CRC el.l. Legger igjen "feit" hinne, driver ut fukt
2, Dash med no tectyl. Legger vel på en slags "vokshinne"
3, Dash med silicone
4, Dash med vaselin, syrefast fett.
Felles for disse er vel å hindre at fuktig luft kommer til, å skaper mer korrosjon enn nødvendig.
Men hva anbefaler dere. Argumentasjon om hvorfor er et must.
Suzuki
No boat needed..
Personlig bruker jeg krympestrømper med god lim. Limen flyter ut og tetter alle evt hulrom m.m. Skal du etter krympingen gjøre det perfekt, så kan du legge på litt fett / vaselin på kabelskoen, der du ser kordellene på lederen stikker ut mot skoen. Da er du sikker på at det ikke kommer fukt inn noen plass.
Jeg kjøper disse krympestrømpene hos en El-grosist her i byn ( Nexans ) Husker ikke navn og pris.
Men noe av det viktigste er selve pressingen på kabelskoen. Her er det viktig å bruke en tang som gir et "bredt" og godt press. Liker ikke de billigste tengene de har på BT eller CO m.m. Disse får man ikke riktig press med.
Bilde
Denne type tenger har jeg ikke gode erfaringer med. Er for smale i kjeften, og kjeften kan lettere klemme skjevt.
Bilde
Denne tangen er god til små kabelsko da det er bred kjeft på tanga. Koster 219.- og takler kvadrater fra 0.75 til 6 mm2.
Trenger du å presse større kabler ( batteri m.m. ) har de fleste el-instalatører / elverk sikkert en mulighet til å presse på kabelskoene dine med riktig utstyr hvis du stiller opp med kablene på deres bedrift. Koster som regel ikke noe det da.
GeV
Redigert av GeV (see edit history)
Mvh
`MINA`
Silikon er ikke å anbefale!! Den inneholder eddiksyre, som er noe som virkelig får fart på korrosjonen!
Har sett enkelte eksempler der silikon har blitt brukt til å tette rundt bilruter, der hele stålkanten rett og slett smuldret bort i løpet av et år eller to. Ikke noe vakkert syn....
Ellers så er jo tynn Tectyl veldig effektivt da, trekker godt inn og blir værende som en permanent beskyttelse. Men klissete, det er det ja. Krympestrømpe med lim er nok betydelig mer renslig, om enn ikke fullt så effektivt. men anlegget bør jo være til å ta i også, uten å klisse seg til. På fuktige steder som er vanskelige å komme til, for eksempel under dørkeplater etc., holder jeg imidlertid en knapp på tectylen.
Er vel det jeg kaller tectyl det...
Jeg bruker Tectyl ML på sprayboks til det meste elektriske. Denne er ganske så tyntflytende til å begynne med men stivner til et voksaktig belegg etter noen timer. Vi bruker dette på jobb direkte på microcontrollere/kretskort som er utsatt for fuktighet med godt resultat.
Har fått krympestrømpe med lim fra www.relekta.no tidligere. Jeg fant ikke produktet på sidene deres nå ,men en henvendelse dit vil kansje gi et svar. De hadde alle størelser i meterlange rør.
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Suzuki
Er ikke Tectyl et varemerke?? :confused:
Tectyl kommer i mangen varianter.. Tectyl slik eg liker å tenke på det er svart guffe.. Mens hulromsvoksen er mer renslig og gul blank..
Som honning..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Som honning..
Du har helt rett. Og det er mange leverandører av sånn hulromsvoks også.
Tuff Kote, DINOL, Tectyl osv.
Men det er definitivt ikke understellsmasse jeg skal ha..
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
Nei for all del, benytt den tyntflytende hulromsvarianten og ikke understellsmassen. Ellers blir det skikkelig kliss ja.. Alt til sitt bruk. Du kan også vaske av kabelskoen etterpå med en fille med litt white spirit på, så er det ikke klissete i det hele tatt etterpå. Det er jo det som har trukket inn mellom lederene som er det viktigste. Og kanskje en krympestrømpe utpå etterpå?
Krympestrømper fåes i mange varianter, det som er fint å bruke på småkabler en krympestrømpe med lim eller enda bedre sortmastik som flyter godt inn i mellom kordellene når du krymper
Du får også olje, kjemikalie bestandige krympestrømper også eller hva med en krympestrømpe som tåler 700 grader i tre timer før den mister isoleringsevnen.
Du får krympestrømper til ethvertbehov :flag:
  • 4 måneder senere...
Vaselinolje også kalt flytende vaselin er det en del smører inn gelcoaten med om høsten. Funker sikkert greit i en kabelsko også.
I dag har jeg skjøtet og herjet litt i det elektriske anlegget igjen. Hulromsvoks tynn tektyl eller hva man velger å kalle det funker veldig greit som forsegling. Vaselinolje gjør sikkert samme nytten.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
konkret på krympestrømpe med lim: Raychem har noen som er meget bra, brukes etter det jeg kjenner til bl.a. når de elektriske anlegget til biler produseres. På web'en til raychem står Elfa som forhandler i Norge, men jeg har ikke funnet produktet på sidene til Elfa. Kjenner til et firma som bruker en god del av disse, skal se om jeg kan finne ut hvor de får det fra....
1/2-geir
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Biltema stiller også med en ny produkt, som ser bra ut. Prisen er det iaf. ikkenoe galt med;
Kontaktbeskyttelse
Biltema Contact Protect er en blanding av beskyttelsesolje i løsemiddel, spesielt utformet for å beskytte elektriske kontakter mot korrosjon. Middelet har også gode smøreegenskaper. Korroderte kontakter skal gjenopprettes med Biltema Oxide Clean før Biltema Contact Protect brukes. Kan brukes innenfor mange forskjellige områder, f.eks. lyspærearmaturer på biler, tilhengere, campingvogner etc., trykk- og trekkbrytere for kabeltilkoblinger, kontaktpunkter i kontaktplugger, klemmer for sikringer, kontaktpinner, hylsekontakter m m. Innhold: 200 ml.
Art nr 36-524 Pris 39,90 kr
Bilde
Suzuki
No boat needed..
Lotus
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg bruker denne på treverket inne i båten, det er den meget bra til.
Når det gjelder kobblinger bruker jeg syrefri vasselin.
:seeya:
Hei.
Som en skeptiker til Biltema, hvorfor ikke bruke et annerkjent merke som CRC? Alle kjenner vel CRC 5-56 "Verktøykasse på boks"? Til elektriske systemer i båt har de den utmerkede CRC 6-66.
BildeBilde
Lars H.
For få timer siden hjemkommet etter årets første helgetur med båten, - herlig tur!
