Suzuki Startet 4.Desember.2004 Del på Facebook Startet 4.Desember.2004 jobber med det elektriske i Jokeren, og lurer på dette med forsegling av metallflater i koblinger, sikringsskap mm. For å "avslutte" en påmontert kabelsko, har jeg kommet frem til at følgende metoder kan benyttes. 1, Dash med CRC el.l. Legger igjen "feit" hinne, driver ut fukt 2, Dash med no tectyl. Legger vel på en slags "vokshinne" 3, Dash med silicone 4, Dash med vaselin, syrefast fett. Felles for disse er vel å hindre at fuktig luft kommer til, å skaper mer korrosjon enn nødvendig. Men hva anbefaler dere. Argumentasjon om hvorfor er et must. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
John_Kr Svart 4.Desember.2004 Del på Facebook Svart 4.Desember.2004 Du skal bruke krympestrømpe på overgang kabel og kabel sko. På selve kabelskoen skal du bruke syrefast greas eller vaselin. Jeg bruker vannfast greas på tube. Spray som CRC og vaslin blir for tynn, tektyl blir bare griseri. Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post Share on other sites More sharing options...
`MINA' Svart 4.Desember.2004 Del på Facebook Svart 4.Desember.2004 (redigert) Personlig bruker jeg krympestrømper med god lim. Limen flyter ut og tetter alle evt hulrom m.m. Skal du etter krympingen gjøre det perfekt, så kan du legge på litt fett / vaselin på kabelskoen, der du ser kordellene på lederen stikker ut mot skoen. Da er du sikker på at det ikke kommer fukt inn noen plass. Jeg kjøper disse krympestrømpene hos en El-grosist her i byn ( Nexans ) Husker ikke navn og pris. Men noe av det viktigste er selve pressingen på kabelskoen. Her er det viktig å bruke en tang som gir et "bredt" og godt press. Liker ikke de billigste tengene de har på BT eller CO m.m. Disse får man ikke riktig press med. Denne type tenger har jeg ikke gode erfaringer med. Er for smale i kjeften, og kjeften kan lettere klemme skjevt. Denne tangen er god til små kabelsko da det er bred kjeft på tanga. Koster 219.- og takler kvadrater fra 0.75 til 6 mm2. Trenger du å presse større kabler ( batteri m.m. ) har de fleste el-instalatører / elverk sikkert en mulighet til å presse på kabelskoene dine med riktig utstyr hvis du stiller opp med kablene på deres bedrift. Koster som regel ikke noe det da. GeV Redigert 4.Desember.2004 av GeV (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post Share on other sites More sharing options...
Dexter Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Silikon er ikke å anbefale!! Den inneholder eddiksyre, som er noe som virkelig får fart på korrosjonen! Har sett enkelte eksempler der silikon har blitt brukt til å tette rundt bilruter, der hele stålkanten rett og slett smuldret bort i løpet av et år eller to. Ikke noe vakkert syn.... Ellers så er jo tynn Tectyl veldig effektivt da, trekker godt inn og blir værende som en permanent beskyttelse. Men klissete, det er det ja. Krympestrømpe med lim er nok betydelig mer renslig, om enn ikke fullt så effektivt. men anlegget bør jo være til å ta i også, uten å klisse seg til. På fuktige steder som er vanskelige å komme til, for eksempel under dørkeplater etc., holder jeg imidlertid en knapp på tectylen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 5.Desember.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 hvor finnes krympestrømpe i metervare med lim ? Har kabelsko med dette, men finner ikke strømpe med lim noe sted.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Hulromsvoks for kanaler på biler er kjempe greier.. Dette finnes i min båt. 1996 mod i det elektriske 12 volts anlegget Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 5.Desember.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Hulromsvoks for kanaler på biler er kjempe greier.. Dette finnes i min båt. 1996 mod i det elektriske 12 volts anlegget Er vel det jeg kaller tectyl det... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
alidal Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 CRC har noe som heter Soft Seal som antageligvis er noe tectylgreier, men det er mye rensligere. Soft Seal Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Er vel det jeg kaller tectyl det...Jeg bruker Tectyl ML på sprayboks til det meste elektriske. Denne er ganske så tyntflytende til å begynne med men stivner til et voksaktig belegg etter noen timer. Vi bruker dette på jobb direkte på microcontrollere/kretskort som er utsatt for fuktighet med godt resultat. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
B-P-Nimbus 350C Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Har fått krympestrømpe med lim fra www.relekta.no tidligere. Jeg fant ikke produktet på sidene deres nå ,men en henvendelse dit vil kansje gi et svar. De hadde alle størelser i meterlange rør. Sitér dette innlegget Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse O.H. Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster. Link to post Share on other sites More sharing options...
`MINA' Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 hvor finnes krympestrømpe i metervare med lim ? Har kabelsko med dette, men finner ikke strømpe med lim noe sted.. Suzuki Kontakt en elektrogrosist i ditt hjemdistrikt. Feks : Otra, Nexans, Onninen e.l. Der har de diverse typer på rull. GeV Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 5.Desember.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Kontakt en elektrogrosist i ditt hjemdistrikt. Feks : Otra, Nexans, Onninen e.l. Der har de diverse typer på rull. GeV handler endel med de nevnte i jobbsammenheng, og skal sjekke dette på mandagen. ELIS har også mye sånt.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Birchwood 320 Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Er vel det jeg kaller tectyl det... Suzuki Er ikke Tectyl et varemerke?? Tectyl kommer i mangen varianter.. Tectyl slik eg liker å tenke på det er svart guffe.. Mens hulromsvoksen er mer renslig og gul blank.. Som honning.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 5.Desember.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Er ikke Tectyl et varemerke?? Tectyl kommer i mangen varianter.. Tectyl slik eg liker å tenke på det er svart guffe.. Mens hulromsvoksen er mer renslig og gul blank.. Som honning.. Du har helt rett. Og det er mange leverandører av sånn hulromsvoks også. Tuff Kote, DINOL, Tectyl osv. Men det er definitivt ikke understellsmasse jeg skal ha.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Krapyl Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 http://www.paigewire.com/pdf/3Mscotchkote.pdf Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post Share on other sites More sharing options...
Dexter Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Du har helt rett. Og det er mange leverandører av sånn hulromsvoks også. Tuff Kote, DINOL, Tectyl osv. Men det er definitivt ikke understellsmasse jeg skal ha.. Suzuki Nei for all del, benytt den tyntflytende hulromsvarianten og ikke understellsmassen. Ellers blir det skikkelig kliss ja.. Alt til sitt bruk. Du kan også vaske av kabelskoen etterpå med en fille med litt white spirit på, så er det ikke klissete i det hele tatt etterpå. Det er jo det som har trukket inn mellom lederene som er det viktigste. Og kanskje en krympestrømpe utpå etterpå? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
OdinIII Svart 5.Desember.2004 Del på Facebook Svart 5.Desember.2004 Krympestrømper fåes i mange varianter, det som er fint å bruke på småkabler en krympestrømpe med lim eller enda bedre sortmastik som flyter godt inn i mellom kordellene når du krymper Du får også olje, kjemikalie bestandige krympestrømper også eller hva med en krympestrømpe som tåler 700 grader i tre timer før den mister isoleringsevnen. Du får krympestrømper til ethvertbehov Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 10.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.April.2005 tar opp igjen denne, og føyer til følgende spm: finnes FLYTENDE vaselin ? Mener å ha hørt om noe som heter "vaselinolje".. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 10.April.2005 Del på Facebook Svart 10.April.2005 (redigert) Vaselinolje også kalt flytende vaselin er det en del smører inn gelcoaten med om høsten. Funker sikkert greit i en kabelsko også. I dag har jeg skjøtet og herjet litt i det elektriske anlegget igjen. Hulromsvoks tynn tektyl eller hva man velger å kalle det funker veldig greit som forsegling. Vaselinolje gjør sikkert samme nytten. Lotus Redigert 10.April.2005 av Lotus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hallaron Svart 10.April.2005 Del på Facebook Svart 10.April.2005 konkret på krympestrømpe med lim: Raychem har noen som er meget bra, brukes etter det jeg kjenner til bl.a. når de elektriske anlegget til biler produseres. På web'en til raychem står Elfa som forhandler i Norge, men jeg har ikke funnet produktet på sidene til Elfa. Kjenner til et firma som bruker en god del av disse, skal se om jeg kan finne ut hvor de får det fra.... 1/2-geir Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post Share on other sites More sharing options...
Suzuki Svart 10.April.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.April.2005 Biltema stiller også med en ny produkt, som ser bra ut. Prisen er det iaf. ikkenoe galt med; Kontaktbeskyttelse Biltema Contact Protect er en blanding av beskyttelsesolje i løsemiddel, spesielt utformet for å beskytte elektriske kontakter mot korrosjon. Middelet har også gode smøreegenskaper. Korroderte kontakter skal gjenopprettes med Biltema Oxide Clean før Biltema Contact Protect brukes. Kan brukes innenfor mange forskjellige områder, f.eks. lyspærearmaturer på biler, tilhengere, campingvogner etc., trykk- og trekkbrytere for kabeltilkoblinger, kontaktpunkter i kontaktplugger, klemmer for sikringer, kontaktpinner, hylsekontakter m m. Innhold: 200 ml. Art nr 36-524 Pris 39,90 kr Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 10.April.2005 Del på Facebook Svart 10.April.2005 Godt tips! Beskyttelsesolje med løsemiddel spesielt beregnet på beskyttelse av elektriske kontakter mot korrosjon må jo være en flott sak. Trenger godt inn. Kjøper meg en slik og vurdere å bytte ut min tynne tektyl. Universaloljer er greie, men spesialprodukter er bedre. Lotus Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BK Svart 10.April.2005 Del på Facebook Svart 10.April.2005 Vaselinolje også kalt flytende vaselin er det en del smører inn gelcoaten med om høsten. Funker sikkert greit i en kabelsko også. I dag har jeg skjøtet og herjet litt i det elektriske anlegget igjen. Hulromsvoks tynn tektyl eller hva man velger å kalle det funker veldig greit som forsegling. Vaselinolje gjør sikkert samme nytten. Lotus <{POST_SNAPBACK}> Jeg bruker denne på treverket inne i båten, det er den meget bra til. Når det gjelder kobblinger bruker jeg syrefri vasselin. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 10.April.2005 Del på Facebook Svart 10.April.2005 Hei. Som en skeptiker til Biltema, hvorfor ikke bruke et annerkjent merke som CRC? Alle kjenner vel CRC 5-56 "Verktøykasse på boks"? Til elektriske systemer i båt har de den utmerkede CRC 6-66. Lars H. For få timer siden hjemkommet etter årets første helgetur med båten, - herlig tur! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
