Ferskvannskjøling til B20/AQ130, noen rimelige alternativ?
Erik K
Vet ikke :-)
De er ganske dyre har jeg inntrykk av, men en tusing eller to så skal du få den.
Har ikke bruk for den selv da jeg har bygd om motsatt.
Han jeg kjøpte båten av påstod at den ikke virket, men problemet var vel heller at han ikke hadde noen termostat i motoren. :-)
Når jeg fant ut dette hadde jeg allerede koblet om alt, og gidder ikke å gjøre det en gang til.
Har testet begge kretser i den, og de er tette.
Hvis du er interessert kan jeg ta noen bilder av den.
Den er ikke det nei. :-)
Hvor har du båtplass der oppe?
Hvordan har du tenkt å løse dette da når du ikke har sirkulasjonspumpe?
Jeg fåreslår at du setter inn en elektrisk pumpe fra innsuget av saltvann og lager et utløp i skroget. (Husk møkkafilter i mellom for å samle opp dritt.)
Da kan du bruke denne til å sirkulere kaldt vann i varmeveksleren.
Deretter kan du la "saltvannspumpen" (impellen) i motoren dra det nedkjølte ferskvannet rundt i motoren.
(Husk å sjekke vannivået jevnlig i varmeveksleren da. :-)
