Hvordan best justere aq140 forgassere?
FjordHT
Topic sier vell det meste.
Satt ut båten i kveld, etter overhaling av motor osv(eget prosjekt)
Forgasserne fra min tidligere aq140 skulle vært overhalt for kort tid siden i følge tidligere eier(skal ta service på aq145 gasserne i vinter, aq140'ene får holde denne sesongen ihvertfall.
Motoren gikk greit på pallestart, men nå når den fikk litt motstand ser man at ting ikke er på stell. Er ikke sikker på om blandingen er rett, og tomgangen er ihvertfall feil(stoppet når jeg skulle veksle mellom gir samt sette i fri.
Trenger noen tips om hvordan disse kan justeres best mulig.
