Rutiner ved smøring av propellaksel (smørekopp) - Framgangsmåte ?
JWi
Fyll smørekoppen med grease (marinegrade). Skru på dekselet en eller to omdreininger. Ta en halv omdreining når du føler det var lenge siden sist eller når det begynner å dryppe mer en et par dråper per 15 minutt. Dekselet presser da litt fett inn i pakkningen. Husk at i utgangspunkt er hele greia vannsmurt (fra utsiden) og det skal veldig lite fett til. En smørekopp med fett kan i utgangspunkt holde hele sesongen eller mer hvis alt er som det skal vare.
Snakket med en båtsakskundig tidligere i sommer som påsto at de fleste båteiere smører akslinene sine alt for mye. Da fylles hele pakkningen opp med fett og vannet som skal smure/kjøle kommer ikke til og pakkningen kan bli for varm/skadet.
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Som andre har sagt, dra kun til et tørn 2 - 3 ganger i sesongen. Drar du til for mye fyller du bare hylserøret med fett og der skal det være vann. Jeg pleide å dra til etter hver tur, og da jeg for noen år hadde akslingen ute for å skifte simmerring (det begynte å lekke), var det fett helt ut til cutleslageret ved propellen! Og et siste råd: Når du drar til et tørn, skrur du et kvart tørn tilbake slik at simmerringene ikke blir sittende under trykk.
Lars H.
Webcam og live video fra båten
her og her.
