Galvanisert, syrefast eller aluminium for unngå korresjon og rust?
kjetillunde
Jeg skal fortøye en GH 10 med 15hk Yamaha mellom to faste bolter på hver siden av sjøen. Disse boltene står der fra før og jeg vet ikke om de er galvanisert, syrefast eller hva de er. Jeg tenkte ha båten på svai på sjøen mellom boltene og trenger trinser og sjakler i hver ende for å hale inn og ut båten.
Bør jeg velge galvanisert, syrefast eller aluminium trinse/sjakler? Hva bidrar til minst korresjon og rust?
Redigert av kjetillunde (see edit history)
Syrefast
Drit i blokk og trinser. "alle" småbåter som ligger slik, og på bøyer, har bare tauet igjennom eller rundt. Det holder i årevis
Jeg prøvde det nå i sommer og det funket greit nok men var litt tungt å dra båten inn og ut. Forestiller meg at det blir lettere med trinser i hver ende?
Sjøvannsbestandig aluminium brukes i støpte deler som f.eks. drev og propellere. Det er svært billig å masseprodusere. I bolter og annet konstruksjonsmateriale brukes stål. Rustfritt som det heter er ikke godt nok i sjøvann, det er stål uten karboninnhold og egentlig et dårlig stål. Syrefast må til. Galvanisert er bra til mye, som f.eks forankringskiler, det er vanlig stål som er belagt med sink og holder ganske lenge men gir mye friksjon og egner seg ikke der hvor du har bevegelse. Plast ruster ikke og finnes i mange fine farger :thumbsup:
Så i mitt tilfelle mener du jeg burde bruke syrefast?
Har jobba med rustfritt stål i jobbsammenheng siste 14 år i maritim sammenheng, men må si at eg ser lite forskjell på 304 og 316 etter noen år. Ser jo også ofte att tykkvegga galvaniserte ting kan stå like lenge og lenger enn 304/316, men allt er relativt og det skal små endringer til før ting endrer seg. Plast / kunstfiber er nok beste alternativ men der finnest sikkert en 304/316 aksling i trinsa også?
Har ikke fått med meg om systemet ditt vil ligge nede i sjøvannet? Visst ikke så vil nok det meste fungere greit så sant det ikke ruster fast. Styr unna Aluminium.
Det skal lenkes fast i bolt på stein og fjell, men de får en god del sjøvann på seg og det er vel da det ruster/koregerer mest ved veksling av oksygen og sjøvann?
Hva er 304 og 316? Er 304 galvanisert stål og 316 syrefast?
304 er rustfritt stål og 316 er syrefast.(kort fortalt)
304/316 kan nok få litt overflaterust under slike forhold, mens tæring er mest utsatt når det ikke er oxygen til stede som fks. i brakkvann.
Kan ikke sjå noe problemer med å bruke verken 304 eller 316 i denne applikasjonen, men bruk 316 så er du trygg.
Husk å sikre sjakkeler etc. så de ikke skrur seg opp (loctite/rf.tråd/tau eller lignende) Eller bruk kun tauverk visst dette er mulig.
Angående tauverk så kan man også tenke på at man ikke bruker løse løkker men istedenfor legger en form for halvstikk, strupestikk eller ka de no heter på fint. (mindre gnag/slitasje)
Og så det viktigste uansett matriale : jevnlig inspeksjon.
Redigert av volfro (see edit history)
Da forsvinner bolten i fjellet. Bruk galvanisert blokk og sjakkel.
Som Jernbåten nevner vil bolten forsvinne hvis jeg bruker syrefast sjakkel og trinse og bolten ikke er syrefast?
Smart!
