VannTro Startet 5.August.2011 Del på Facebook Startet 5.August.2011 Jeg sitter igjen med følelsen at den største synderen når det kommer til tett toalett / septiktank i båt er saltvann. Når saltvann blandes med urin så dannes urin-stein i slangene. Dette har jeg erfart på egn båt og åpningen i en 38mm slange var krympet til 5-6mm. Jeg ser nå på en annonse på Finn. Det er en Sealine F 37 med Jabsco Silent Flush ferskvanntoalett. Båten har 400 liter ferskvanntank og 140 liter septiktank. Det betyr at man sitter igjen med ca 250 liter vann til annet bruk, noe som ikke er så galt. Jeg vil også tro at det finnes en vendekran, slik at man kan bruke saltvann om man skulle råke opp for ferskvann på tanken. Er det noen på BP med erfaringer på et slikt opplegg, gjerne over flere år ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
EIRINA Svart 5.August.2011 Del på Facebook Svart 5.August.2011 Jeg tror at mye av slange problematikken ligger i at mange ikke tømmer toalettet etter hver tur og når de gjør det så fyller de på med saltvann og sanitærveske, vi har aldri hatt problemer med hverken slanger eller lukt, det kommer mulig av at jeg skyller alltid toalettet i fersk vann etter hver tømming slik at fersk vann og væske står i skåla og i slangene når båten ikke er i bruk. Hvis båten blir liggene i en uke eller mer så fyller vi også opp hele septiktanken med fersk vann i blandet en god slump sanitær veske. Det har funket for oss. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
-Luna- Svart 5.August.2011 Del på Facebook Svart 5.August.2011 Har du laget eget opplegg for å fylle ferskvann i septiktanken din? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post Share on other sites More sharing options...
FredrikW Svart 5.August.2011 Del på Facebook Svart 5.August.2011 jeg skyller alltid toalettet i fersk vann etter hver tømming slik at fersk vann og væske står i skåla og i slangene når båten ikke er i bruk. Hvis båten blir liggene i en uke eller mer så fyller vi også opp hele septiktanken med fersk vann i blandet en god slump sanitær veske. Selvom mine kjemikunnskaper er noget begrensede høres det riktig ut at så lenge det ikke står saltvann i slangene blir problemet mye mindre. Men hvordan, punkt for punkt, utfører du prosedyrene jeg siterer deg på? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Biscaya Svart 5.August.2011 Del på Facebook Svart 5.August.2011 Vi har ferskvannstoalett i den nye båten. Toalettet er fransk-produsert, husker ikke merket nå. Toalettet har ikke egen "inn-pumpe" slik som saltvannsutgavene har. Det er en magnetventil som slipper trykkvannet fra ferskvannspumpen til pentry inn i toalettet. Vi vurderer faktisk å gjøre det motsatte av deg, vi snakker om å bygge om til saltvannsdrift. Synes det er mye ferskvann som går med spylingen. Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post Share on other sites More sharing options...
EIRINA Svart 5.August.2011 Del på Facebook Svart 5.August.2011 Har du laget eget opplegg for å fylle ferskvann i septiktanken din? Nei vi har en dusj slange som er lang nok før så brukte jeg bøtter med ferskvann Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 5.August.2011 Del på Facebook Svart 5.August.2011 Det er urinsteinen som fester seg i slangene og som er synderen, piss direkte på sjøen så er problemet vekk. Jeg tror det er flere tråder om dette hvor en også går inn på kjemien rundt problemet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 6.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.August.2011 Etter hva jeg har lest i tråden til nå, så trekker jeg den slutningen at om jeg f.eks. monterer en separat vanntank på f.eks. 2x størrelsen på septiktanken så vil mye av problemene med tett toalett være eliminert. Man kan også ha en skroggjennomføring mindre å bekymre seg for. Dessuten unngår man pyton lukt i et toalett som står med saltvann over tid. Har man plass til tank så må jo dette være en god løsning så lenge vanntanken er dimensjonert så stor at man ikke trenger oppsøke havn bare for å fylle denne. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mariell Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Jeg vurderer når jeg i høst skal bygge om ferskvanns systemet ombord og koble ferskvann inn på det ene toalettet. Vil da bli med ett Y gren slik at jeg kan velge salt eller ferskvann. Har 2 vanntanker med tilsammen ca. 1000 ltr. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post Share on other sites More sharing options...
VannTro Svart 6.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.August.2011 (redigert) Y-gren for valg er jo smart når man først har skroggjennomføringen der likevel. Med 2x1000 liter vann bør likevel egentlig aldri trenge å gå saltvann i det toalettet Med så mye vannkapasitet blir det vel nesten et problem å ha friskt vann uten å medbringe løs kanne.... Redigert 6.August.2011 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Mariell Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 (redigert) 1x600 og 1x400 totalt 1000ltr. Hele vannproblematikken ble snudd på hodet etter jeg kjøpte nåværende Mariell. Fra tidligere å spare på vannet er det nå blitt til å bruke mye vann for å ikke sitte igjen med "gammelt" vann. Redigert 6.August.2011 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Jeg vet ikke om en tenker på vekt & driftsomkostninger i motorbåter, men i en middels stor seilbåt vil det være nokså merkelig om en legger inn stor tanker og ekstra vekt med ferskvann = for å spyle ned i do. Vi seiler på 4. året i Middelhavet og toa er det minste problemet i båten. El. toalett, papir i boks + litt løsemiddel nå og da = 0 problem. Vel, bruker en båten to uker i året er det kanskje hips om haps hva en spyler ned med, men det blir relativt kostbare doturer dersom en installerer eget ferskvannsystem for do, og da har jeg ikke nevnt miljøsiden med det. Derimot i en stor yacht vil ferskvann til do bety lite, men i en vanlig norsk fritidsbåt, nei. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Biscaya Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Jeg vurderer når jeg i høst skal bygge om ferskvanns systemet ombord og koble ferskvann inn på det ene toalettet. Vil da bli med ett Y gren slik at jeg kan velge salt eller ferskvann. Har 2 vanntanker med tilsammen ca. 1000 ltr. Hei igjen, er du tilbake i landet igjen? Jeg ser du har tilgang til tastatur med norske bokstaver. Vær forsiktig med å bruke et toalett som er bygget for saltvannsdrift på ferskvann fra pentrysystemet. Hvis du ved et uhell skulle få vann fra toalettet tilbake inn i ferskvannssystemet, kan det få meget uheldige følger .... Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post Share on other sites More sharing options...
Laholm Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Etter å ha skiftet en slange som var nokså gjenklogget av stein har vi valgt å legge oss på en prosedyre på at hver gang båten legges i hjemmehavnen sørger vi for å skylle såpass mengder ferskvann i toalettet at slangen skal inneholde minimalt saltvann. Forrige slange holdt i 5 år, så jeg skal melde tilbake om effekten om noen år....... Sitér dette innlegget Laholm Link to post Share on other sites More sharing options...
Jernbåten Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Ombord hos oss har jeg lagt inn system slik at septiktanken kan suges tom. Har fyller jeg ferskvann og skyller tanken. Om jeg skal være borte lenge, hvilket jeg er, så fyller jeg en skvett eddik (30 %) i skålen. Og det går en skvett eddik i septiken også. Ingen lukt overhode, og ikke urinsten. Når båten ligger stille i perioder, så er bunnventilen åpen og tanken 'puster'. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Vår erfaring med lange slanger fra senter i båten og ut/septik, er å sørge for god utskylling (sjøvann) og putte ned noe løsningsmiddel for kloakksystem (ulike typer i forskjellige land) 2-3 ganger i uka. Går ut fra at eddik gjør samme nytten. Slik jeg har forstått det dannes urinsteinen av urin og sjøvann. Tar en bort en av bestandlene (urin) skal det hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SeaSC Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Vi hadde sjøvannstoalett i den forrige båten og benyttet litt edikk 30% når båten skulle ligge over en uke. Tømte alltid septikken etter hver tur. Ingen problemer med lukt eller tette slanger. I vår nye båt er det ferskvannstoalett. Perfekt med ferskvann. Bruker selvfølgelig mere vann, men det kan fylles gratis de fleste steder. Tømmer septikken også her etter hver tur. Heldig vi som har oppsug på bryggen vi ligger. Når tanken er tømt fylles det litt vann i skålen med en skvett sanitærveske. Ingen lukt i den nye båten såfremt man huske å tømme etter hver tur. -M- Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avmønstret5 Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Det funger sikkert med ferskvann også, men etter min forstand en unødvendig kostnad + ekstra vekt +++, i en standard båt, og lett tilgang til ferskvann er ikke alltid selvfølge. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Catlina Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Hvis du ved et uhell skulle få vann fra toalettet tilbake inn i ferskvannssystemet, kan det få meget uheldige følger .... I Jabsco monteringsanvisning advares mot å koble til ferskvannsysteme fra båten inn til dassen.t. Beste måten å holde slangene åpne på er å la 10 % sitronsyre virke ca 15 minutter og deretter pumpe gjennom knust is . Flyselskapene har brukt disse to komponentene for å holde slanger og rør åpne i flydassene i mange år.Den knuste isen drar med seg saker og ting fra rørsystemet uten å gjøre skade på rør og koblinger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
