Yamaha 40 hk 4takt, hva er Max turtall?
jensemann2
Hei du, jeg fant bare data på den nye modellen(samme blokk). Der er oppgitt turtallsområde 5000-6000 rpm, mens 40 hk nås ved 5500 rpm. Når du 5400 med lett eller tungtlastet båt? Generelt er det et godt tips og ligge nær maksimalturtallet ved lettlastet båt ,dvs at du godt kan ende 5800 - 5900 med lett båt, sannsynligvis ihvertfall 2 hakk ned i stigning på propellstørrelse hvis jeg forutsetter lett båt ved 5400 rpm(og korrekt turtallsviser).
