Lage/Legge opp kjørerute med Navman 5500?
MaSa
I båten vi kjøpte før sesongen så står det en NAVMAN 5500 som jeg ikke er fornøyd med i det hele tatt!
Forrige plotter jeg hadde var en enkel garmin som var helt super og bruke enkel,grei og oversiktelig lett og lese skjermen selv om man zoomet ut!
Man kunne også søke etter en plass,og velge guide til plassen da laget plotteren en rute til plassen man skulle til den la kursen utenom grunner og skjær samtidig som den valgte en fin rute hele veien!
Med den nye plotteren så klarer den ikke noe!
Velger man og lage en rute og "gå til" så lager den bare 3 streker rett over land og rett til plassen du har valgt? :confused:
Går det ikke an og lage en rute slik som garmin klarer uten og måtte lage waypoints hele veien?
Og når jeg zoomer litt ut på kartet for og se hvilke veier jeg skal gå osv så er det umulig og se noe for det blir så smått og trangt og mye navn på hele skjermen,veldig uoversiktelig!
Og når jeg skal zoome inn i trange farvann så klarer den ikke zoome langt nok inn,zoomer omtrent til 350-650 meter mens garmin fikk jeg zoomet inn til 50 meter?
Noen som vet om det kan gjøres noe med innstillingene eller er det bare og skaffe seg en garmin til neste sesong!?
Jeg har sjøkart og planlegger rutene mine etter det uansett,men plotteren er ett fantastisk hjelpemiddel
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Har nå sitti og knotet og rotet på denne plotteren i flere uker og har nå gitt opp.
Garmin kommer i løpet av opplaget,hvis ikke noen klarer og frelse meg!
En håpløs plotter etter og ha hatt garmin tidligere så er jeg utrolig skuffet over denne.
Håpløst oversiktkart og håpløs kjørerute planlegger.
  • 7 måneder senere...
Jeg prøver denne tråden også igjen jeg!
Er det noen som har hatt denne eller vet noe om denne?
Hvordan legger man f.eks opp en rute?Når jeg lager ruter på denne så blir det bare 3 streker fra avreise sted til ankomstssted over land og øyer.
Mens på gode gamle garmin så lagde den ruta rundt øyer,rundt hindringer grunner osv.
Går det på denne navmannen også ?
The legs of a route must start and end at
waypoints. If a leg does not start or end at an
existing waypoint then a new waypoint will be
created automatically (to change the new
waypoint data, see section 9-2-7).
1 In the chart display, press MENU and select
New route.
2 The route is given a default name:
i Change the name if necessary.
ii Select Ok.
3 To enter the first leg of the route:
i Move the cursor to the start of the route
and press ENT.
ii Move the cursor to the end of the first leg
and press ENT.
4 To add a waypoint at the end of the route:
i Press ENT.
ii Move the cursor to where the new route
waypoint will be.
iii Press ENT.
5 To insert a waypoint in the route:
i Move the cursor to the chosen leg to insert
the waypoint.
ii Press MENU and select Insert.
iii Move the cursor to where the new route
waypoint will be.
iv Press ENT.
6 To move a waypoint in the route:
i Move the cursor to the waypoint to move.
ii Press MENU and select Move.
iii Move the cursor to where the waypoint will be.
iv Press ENT.
7 To remove a waypoint from the route:
i Move the cursor to the waypoint to remove
from the route.
ii Press MENU and select Remove. The
waypoint is removed from the route, but the
waypoint is not deleted.
8 Repeat this process until the route is finished.
Review the route and check that the route does
not cross land or dangerous water.
Then press ESC.
Or, to delete the route that is being created:
i Press MENU and select Delete.
ii Select Yes to confirm.
Tip: The distance and bearing calculator can also
be used to enter a course and save it as a route (see
section 3-2).
http://www.navmanmarine.net/upload/Marine/Internet_Manuals/5500_5100/5500_5100_eng_web.pdf
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Kartmaterialet som brukes i Navman (C-map NT+) har ikke autorouting.
Jeg ville uansett ikke aktivert autopilot på en rute jeg ikke hadde satt ut waypoints på sjøl. Ser for meg et lite forklaringsproblem om man kommer borti et stykke land.
"Dette er en nødmelding. Kartplotteren ledet på oss på en holme her."
baatplassen.no
