Hva slags anode på aluminiumsbåt?
prikk
For all del, ikke bruk magnesium. Dette materialet vil gi altfor høy drivende spenning i saltvann. Magnesium går bra i ferskvann. Anoder for aluminiumsbåter er gjerne i sink eller aluminium. Den 'store' forskjellen er at ofte blir 'anodejernet' altså festebraketten laget av aluminium i stedet for stål. Det har ikke enorm betydning det heller.
Hvilken type båt er det? Ev. hvilken alu-legering er den laget av? Har det vært anoder på den før, og hva sier produsenten?
(Grunnen til at jeg spør om disse tingene, er at svaret på ditt spørsmål nok vil være "it depends". Busteren min har ingen anoder - den er av en alu-legering som på åpne områder oksyderer til et vann/lufttett lag - som igjen stopper videre oksydering. Påhengeren har anoder av zink.
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Båten er et Fjellstrandbygg så det er skikkelig aluminiums som er brukt. Har sjekket litt rundt og det øres ut som om det er Zink som skal brukes.
  • 3 år senere...
Fjellstrand bruker nok aluminium skipsplater. Hør med dem hvilken kvalitet det er på platene det er på din båt, så vet nok dem hvilke anoder som trengs på denne. Motorinstalasjon har vel også litt å si vil jeg tro... påhenger/innebords med aksling
  • 7 år senere...
Det var interessant Hulda, for på konferansen jeg refererte til med deltakere fra bla Fjellstrand og Maritime Partner ble det klart at zink var best i sjøvann og jo søtere vannet var, jo bedre med alu.
Det var noen doktorgrader fra et universitet i Sverige som la fram dette. Men jeg føler på en måte at veldig mange eksperter har veldig mange «fasiten» rundt dette
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Anoder er en vitenskap og til dels litt komplisert! Det krever forståelse og kunnskap.
Holder på med en konstruksjon på jobben nå der en konstruksjon skal stå halvegs neddykket i sjøen. MainTech har beregnet anodene. og det ble faktisk 58kg med AL-ZN-IN Anoder. Men her er levetid 25år pga. vanskelig tilkomst.
Å gjette seg til dette er risky buisness! vekt strømninger utskiftningsintervall, samensetning. Her er det veldig mange parametre
På min forrige arbeidsplass var det også en fra NTNU med doktorgrad som bommet. Doktorgrader har sluttet å imponere meg. Det er mange hensyn å ta som jeg ikke gidder å knotte inn her. Ikke ser jeg det interessant å  begynne å bla i litteratur for å underbygge. Sink hadde en gang i tiden fordel fordi sinken ble innlegert med kvikksølv, som  hindret begroing og passivering. Kvikksølv er nå forbudt. Fordelen med aluminium er at den drivende spenningen er høyere. Anoden har mer energi å avlevere både pr overflate- og vektenhet. Alu er nærmest vaksinert mot passivering. Uansett, i sjøvann vil begge materialene fungere. For Hulda spesifikt er fordelen med sink at det leveres sveiseanoder. Når anodelageret mitt er brukt opp, vil jeg muligens gå over til aluminium. Der jeg ligger, er ikke vannet veldig salt. Men vannet er veldig forurenset av avrenning fra land. Det hjelper på elektrolyttegenskapene. Man bør ikke bli paranoid. Avvirkes anodene normalt, så er det greit.
Bare for å legge til. Jeg har også regnet på 30 års anodedekking, relatert til temperatur, saltgehalt, strømningsforhold, oksygennivå etc. Slike beregninger leder til paranoia hos lystbåteiere. Totalt bortkastet energi.
Da jeg sist byttet anode på baugpropellen, var det kun aluminium Sleipner hadde å tilby.
Her bilde av den anoden jeg satte på og hva Sleipner selv sier om den.Den skal passe på SP55/SE60/SE75/SE80/SP95/SE100.
The mil-spec alloy includes about 5% Zinc and a trace of Indium to prevent oxidation resulting in a layer reducing the sacrificial properties of the anode.
Provides more protection and will last longer than zinc anodes of the same size (up to 50% longer).
Less than half the weight of of a similar sized zinc anode.
Provides superior support compared to zinc anodes in fresh or brackish water, while still giving excellent pro­tection in salt water, and is the only anode that is safe for all applications.
  • 2 år senere...
