MaSa Startet 6.August.2011 Del på Facebook Startet 6.August.2011 Hva bruker man for og få den til og gå? Går den på diesel,parafin,olje av noe slag? Hvor bytter man eventuelt dette,og hvor lenge kan man bruke den før det må byttes? Og hvordan merker man det er tomt,og er det farlig og starte den hvis det ikke er noe mer og brenne opp? Aldri hatt varmer før så er helt blank på dette? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Den går på lampeolje. Sikkert lurt å lese bruksanvisningen: http://www.seatronic.no/pdf/Wallas/WAL_2400_svensk.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 6.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.August.2011 flott takk. Har ikke fått med noen bruksanvisning med båten så det var kjekt Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
arkmarin Svart 6.August.2011 Del på Facebook Svart 6.August.2011 Den stopper når tanken med lampeole (parafin) er tom. Den vil ikke starte de første fem minuttene etter den har stoppet, da den må kjøles ned før ny start. Om den ikke vil starte bør du skifte glødespiral og veike. Dette får du kjøpt som et servicesett fra forhandler. Når du starter det vil du høre oljepumpa tikker, med høy frekvens under starten, for deretter gå over til langsommere takt når den har startet. Hører du ikke oljepumpa tikke, så trykk inn den røde knappen mellom utblåsningsstussene. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Hafrsfjord Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 Her er ett greit service-manuale for Wallas: http://www.nmsinfo.no/maritim/pdf/skifteavservicesettvarmer.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 14.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.August.2011 drar opp denne igjen. Når man skal bytte oljen i denne varmeren,bytter man da hele dunken som står nede i der eller fyller man bare på den som allerede står der? Aldri hatt dette før derfor spør jeg en gang for mye heller enn en gang for lite Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
småbåtentusiasten Svart 14.August.2011 Del på Facebook Svart 14.August.2011 Tanken er vel stort sett påfyllbar og ikke engangs, ville jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 18.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.August.2011 Var og skulle kjøpe påfyll idag,da jeg spurte om lampeolje så fikk jeg spm om hva den skulle brukes til.. Da jeg sa at det var til en wallas 2400 fikk jeg beskjed om at du burde jeg bruke fritidsparafin? Er det tilfelle eller burde jeg bruke lampeolje? Dette var forøvrig på tolema i porsgrunn så dem burde jo vite litt om dette. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
terron Svart 18.August.2011 Del på Facebook Svart 18.August.2011 Bruk fritidsparafin! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 20.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.August.2011 Ok,så det finnes ikke noen farer/ulemper med fritidsparafin kontra lampeolje? Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
Wallas Service Svart 20.August.2011 Del på Facebook Svart 20.August.2011 Ingen farer/ulemper med fritidsparafin kontra lampeolje, bare fordeler.. Fritidsparafin har høyere varmeverdi enn lampeolje. Lampeolje inneholder større mengder voks (gir bedre lysverdi) enn Fritidsparafin. Voksen har en tendens til å sette seg i pumpen når det blir kaldt, og ved overvintring. Voksen kan også tette til sugefilteret ved lave temperaturer. Bruk Fritidsparafin, og du vil få mindre problemer Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 20.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.August.2011 Ok da går vi får det. Takk for kjapt svar Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
