volvo_penta_ Startet 7.August.2011 Del på Facebook Startet 7.August.2011 Etter å ha lest et par tråder her inne ang. samme tema, sitter jeg igjen med inntrykket av at disse tåler fra 250-300 hk, hvor 300 nærmer seg smertegrensen. Ser på en 24 fot, med mercruiser v8 310 hk bensin ca 2007 mod.(noen som foresten vet hvilken motor det er?) med nettop dette drevet. Bruk av båten har jo stor betydning, har aks, snill aks, hopping i bølger osv. Jeg tilhører nok de som er svært forsiktig når det angår bruk, men vil likevel ikke ha hjertet i halsen når jeg er ute, i redsel for at drevet skal ryke. Momentet drevet utsettes for er jo også innvirkende, altså tyngde på båten og om den går lett/tungt i sjøen. Bør en styre unna dette, da det muligens ligger i grenseland og kanskje litt over? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 Om en ser på mercruiser sine nettsider så står det 'Single or twin applications up to 65 mph for gas engines up to 300 hp' Og den største motoren de har alpha som alternativ pr nå er 350MAG 300hk. Men om dette drevet har fulgt motoren heile tida ville eg ikkje vært skeptisk, men om det er en mix av de to satt sammen i ettertid derimot så ville eg vært litt meir skeptisk ja Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
volvo_penta_ Svart 7.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.August.2011 Har som alltid mye nytting info du plutonium Det betyr altså at orginalt står disse drevene montert opp til 300 hk, er en miks ja, en satt inn ny motor og nytt drev for noen år siden. Prøvde å finne denne 310 hesteren på mercruiser sine sider. Noen som vet hva den heter? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glaserud Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 (redigert) Sikker på at det er 310? Kan jo være en 377 MAG på 320 Hk? Edit: 7.4L MPI (454) var vel på 310 i sin tid. Redigert 7.August.2011 av glaserud (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
volvo_penta_ Svart 7.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.August.2011 Etter det jeg har fått opplyst hvertfall, skulle være 5,7 liter, men kan sjekke nermere! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
