evinrude e-tech
Avsluttet2
Hei!
Er det noen som har erfaringer med e-tech motorene til evinrude?
Det meste jeg finner om denne motoren er rein reklame, noen som har funnet noen tester?
Og gratulerer alle sammen med ny plattform for forumet, det ser flott ut!
tj
Hvis du vil vite noe mer om teknologien bak kan du lete etter stikkordene 'orbital' eller 'ficht' her på forumet.
Synes i grunn du skal søke på ordet "e-tech" jeg... :wink: spesielt ettersom Ficht motorene overhodet ikke er i de samme motorene som "e-tech" - utover at selve prinsippet for bensintilføreselen er det samme. All mekanikken er ulik, det samme gjelder styresystemer for olje og lignende funksjoner.
(For å gjøre det enkel: Trykk HER her og vent litt)
