VP 290 drev "kryper inn" ved akselerasjon
aslesp
Ofte ligger ikke problemet i sylinderne men i pumpa. Under de to store skruene på begge sidene av pumpa finner du en fjær og et slags stempel med en pakking i enden. Når disse pakningene blir gamle og utette vil drevet sige inn. VP leverer ikke disse pakningene, slik at du må skaffe de hos en maskinforretning eller lage de selv av pakningsark vha hullpiper. Prøv dette før du investerer stort i nye sylindre.
Merk at dette gjelder for ny type pumpe med gjennomsiktig oljebeholder.
Brigg
Rådet til brigg støtter jeg.. da jeg har ved flere anledninger byttet til nye sylindere (siden de gamle lakk olje) hvor drevet fremdeles putrer innover ved pådrag/gange.. og netopp disse "pakningene" som blir beskrevet er årsak. Sylindere trenger ikke og byttes så lenge de ikke lekker olje ut i sjø eller trekker vann i beholder(en får melkehvit/rosa olje i beholder) mener no jeg..
Tomt for Diesel nå igjen!!
Litt treig jeg, men når og hva er årsak til at man får melkehvit/rosa olje i beholder? sylindrene ute eller pumpa inne? og hva skal/bør jeg bytte. Jeg har litt tendens til rosa farge og tenkte at det må jeg finne ut av vettu
Når du får rosa "krem" så er det ofte tettningene på syl som lekker ute.. ses også ofte ved at du får oljefilm på vannet ved stilleligge og bruker trim. Du kan også ha lekasje i slange eller rør fram til sylindere ute. slange kan være sprekt eller tæring på rør forekommer.. Tilfellene jeg nevner er på DPA,b,c,d,e og G.
