Petter H Startet 7.August.2011 Link til dette innlegget Startet 7.August.2011 Har en gammel 65 hk Johnson påhenger fra 70 tallet. Går som ei klokke under kjøring. Men ved kjøring på tomgang (ved manøvrering) dør den ut. Særlig etter belastet kjøring. Må gi shok for å starte den igjen, men som sakt vil den helst dø ut. Det samme er det igrunn når jeg skal begynne kjøringen. Må gi mye gass (rykk start) for så å dempe ned ned til lav fart. Noen som har tips til løsning der ute ? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 7.August.2011 Link til dette innlegget Svart 7.August.2011 Skikkelig rengjøring av forgassere er et bra sted å begynne. Samt justering. Sitér dette innlegget Link to post
