Gammel Johnson 65 hk påhenger stopper på tomgang
Petter H
Har en gammel 65 hk Johnson påhenger fra 70 tallet. Går som ei klokke under kjøring. Men ved kjøring på tomgang (ved manøvrering) dør den ut. Særlig etter belastet kjøring. Må gi shok for å starte den igjen, men som sakt vil den helst dø ut.
Det samme er det igrunn når jeg skal begynne kjøringen. Må gi mye gass (rykk start) for så å dempe ned ned til lav fart.
Noen som har tips til løsning der ute ?
