luka Startet 8.August.2011 Del på Facebook Startet 8.August.2011 Lukene (Lewmar) på hyttetaket, som blir opna innover, lek inn vatn dvs små dråpar i nedre kant. Pakningane ser heilt fine ut, er ikkje sprukne eller morkne. Kan det å rensa dei hjelpa, i tilfelle med kva? Skal det leggjast i noko stoff på den sida av pakningen som vender inn mot lukekarmen, i tilfelle kva? Luka Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SinWin Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Sikkert en idé å gå over pakningene med en fuktig klut som ikke loer, for å få bort små partikler, hårstrå, sand etc.. Legg deretter på fett, men ikke mer enn at gummien ser fuktig ut. Det finnes eget O-ringfett, men vanlig grease kan gå an det også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Bruk heller silicongrease. Vanlig grease vil få gummien til å svelle ut og løse seg delvis opp. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
SinWin Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Vi bruker dette silikongreaset til O-ringer på jobb: http://www.lubricantsupplies.co.uk/manufacturer/molykote/molykote-55-o-ring-grease-x-100-gms-box-of-10.html Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
luka Svart 8.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.August.2011 Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
