Ulikt utslag til styrbord og babord med teleflex
Box
Hei
Jeg har en liten RIB med Mariner 10 og Teleflex som gå gjennom motorfestet. Kjøpt brukt, men utstyret ser originalt og riktig ut.
Likevel får jeg bare halvt utslag når jeg svinger mot babord. Styrekabelen trekkes ikke helt inn til festet, men stopper drøye 10 cm ute. Vet ikke om det er normalt.
Er det mulig å justere/sentrere dette så iallfall utslaget blir likt til hver side?
Er dette noe jeg klarer selv eller hvor kan jeg evt. få hjelp? Båten ligger nå på Veierland utenfor Tønsberg, men skal til Oslo litt senere i høst.
:crazy:
Nå føler jeg meg superklønete :blush: Kan ikke si jeg forsto så mye av verken det som sto på linken eller beskrivelsen over. :sweat:
Finnes det noen tegninger eller tilsvarende som kunne vist hvor jeg må gjøre noe?
Er det ved motorfestet eller snakker vi på baksiden av rattet (snekka?)?
Bær over med meg og takk til alle som forsøker å hjelpe :wflag:
Du må kjøpe orginal arm. hadde samme problem, kjøpte en evinrude arm som så ut som passet, men gjorde ikke det. men den var ikke med feil enn at en kunne bøyes til så ble den riktig, fikk full sving begge veier. jeg har nesten ikke brukt den, du kan få kjøpe den av meg hvis du vil, har solgt min mercury motor.
Men, kan du ta et bilde så jeg kan se hvordan alt ser ut?
Hei
Har fått tak i ett bilde foreløpig (rett forfra uten utslag). Håper jeg klarte å laste det opp.
Slitasjen på kabelen viser hvor kort den lar seg trekke inn. Dermed begrenses utslaget på motoren også tilsvarende.
Flere bilder:
Svinger som sagt bra til styrbord:
Men nesten ikke i det hele tatt til babord:
Vet ikke om det sier så mye mer?
Jon
Redigert av Box (see edit history)
