tkb Startet 8.August.2011 Del på Facebook Startet 8.August.2011 Mitt lokale Yamahaverksted har solgt meg Valvoline Durablend 10-40 delsyntet. Opplever noe svak ventiltikking ved oppstart. Dette kan variere fra flere ventiler virker det som, og jeg mistenker at oljen blir litt tynn for mine hydrauliske ventiler. Mulig 10-30 delsyntet ville funket bra, men tenkte å prøve denne mineraloljen fra felleskjøpet for å se hva som skjer. http://produkter.felleskjopet.no/trade/productview/396896/768/ Motoren min skal etter boka ha SAE 10W-30 eller 10W-40 API SE eller høyere. Da jeg kjøpte motoren var det ingen antydning til dette, og anbefalingene som jeg nå tenker å prøve, kommer fra den mekanikeren som hadde service før jeg overtok. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Benjamin Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Ville ikke prøvd, men så er det Yamaha da Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GunR Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Du lurer på om Valvoline Duradlend 10w/40 er for tynn, og så lurer du på å gå for en 10w/30 i stedet?? Hva kan du om oljer? For det første, på kald motor er begge like tynne/tjukke. Forskjellen, det siste tallet, er på varm motor, altså er /40 tykkere enn /30. lle Det er da et stort sprang å gå fra en godt kjent motorolje, til et kombiprodukt for landbruk... Jeg ville begynt med å justere ventiler,(om det ikke er hydrauliske løftere,) er det bråk etter at det er gjort, må en tenke på hvor mye en vil legge i å fikse det, eller bare leve med det... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bay_liner Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Denne motoren benytter vel shims for ventiljustering = verkstedjobb a la trial n error = meget kostbart. Sjekke ventilklaringene kan man imidlertid (relativt) enkelt gjøre selv. Det er ENORM forskjell på oljekvalitet. Jeg skal gi ET konkret eksempel på det senere men det er likevel ingen fasit jeg kan gi. Tror man bør bruke hva motorprodusenten anbefaler men at man kan bruke hvilken som helst anerkjent olje "brand" beregnet for marint bruk. De fleste vil klare seg med et oljeskift i løpet av en sesong så jeg skjønner ikke nødvendigheten av å skulle knipe inn på noen få kroner for en hel sesong uansett. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 8.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.August.2011 (redigert) Denne oljen var kun ment som en test. Er klar over kvalitetsforskjell, og ønsker å kjøre på det beste. Kjøper nok Yamalube neste gang for å være sikker. Men samtidig, kan man ikke få slike symptomer dersom motoren er beregnet for mineralolje og man bruker delsyntet? Og ja, det er hydrauliske ventiler med shims. Redigert 8.August.2011 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
yam2 Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Hydrauliske ventilløftere vil ha tynn olje,når du starter og motorn er kald har du tikkingen før oljetrykket kommer. Har du tykk olje tar det lengre tid før trykket er ok i løfteren.(leengre tikketid) Har du tikking når den er varm kan det være kokset løfter.(motorrens hjelper) Tikkingen du opplever er ikke noe å stresse med så lenge det forsvinner etter noen sek. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tkb Svart 8.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.August.2011 Motoren fungerer utmerket ellers, og jeg liker å stelle den godt Takk for svar så langt, tar gjærne mot flere ytringer! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
yam2 Svart 8.August.2011 Del på Facebook Svart 8.August.2011 Hei igjen jeg ville ha fortsatt å brukt den oljen som var brukt fra den var ny mineral olje (fra felleskjøpet)har jeg holdt meg langt unna helsynt eller delsynt og kjent merke det er billig forsikring for noe som koster myye Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
