ankervinsj, slipper ikkje ut men trekker inn
bono
Hadde akkurat samme problemet på min ankervinsj. Men her virket verken inn eller ut etter at ankeret var sluppet. Klikket i releet men ingenting skjedde. Hos meg var vinsjen full av salt som hadde laget dårlig kontakt på børstene i motoren. I ditt tilfelle kan bare en børste ha mistet kontakten.
Demonterte motoren og spylte den med ferskvann. Sprayet så på med CRC og lot den tørke i boden. Børstene ble tatt ut og pusset med litt smergel papir. Vasket kontaktflatene på motoren med sprit og Qtip. Satte alt sammen igjen og virket med en gang. Min motor er ganske gammel og det var en del rust utvendig på motoren som var skyld i lekkasjen. Pusset rent og malte med hammerlakk.
Ble litt lettet når jeg slapp å kjøpe ny motor :cheers_wine: Håper du finner ut av det!
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Begge børstene er i bruk, både ut og inn, så dette høres ikke så sansynlig ut.
Det beste er om du kan måle litt. Har du et multimeter eller en prøvelampe? Hvis ikke bør du vurdere å kjøpe. Kjempenyttig i slike tilfeller. Følg spenningen mot motoren og finn ut hvor den stopper.
Noen andre tips:
- Gå over alle koblinger. Sjekk at de sitter godt. Skru gjerne løs og se etter irr under. I ditt tilfelle (når motoren går en vei, og du hører klikk beggeveier) så er nok ikke dette noe hjelp.
- Releet kan være ødelagt. Det kan si klikk, men du får ikke kontakt, p.g.a. irr på kontaktene. Dette kan sjekkes ved å snu funksjonen på releet, slik at den delen av releet som trakk inn i stedet trekker ut. Jeg opplevde dette på min Anchorlift vinsj (med samme symtomer som deg). Releet kunne jeg åpne og pusse flatene, og så virket det lenge etterpå. (Dette høres mest sannsynlig ut hos deg)
Gerhard
Glemte å nevne at min motor hadde totalt fire børster. Vil anta at dette er to separate kretser/viklinger. Usikker på hvordan dette virker, men ville ha målt om du hadde kontakt fra pluss til minus i motoren med et Ohm meter. Forvent ca det samme på begge viklingene (ca 5-10 Ohm).
