Forbruk og valg av ny 115hk
TurboThomas
Hei. Har en suzuki 90hk 94mod.
Synes forbruket på motoren er noe høyt men har ikke målt. noen som har en peiling på hvor mye den bruker.
Tenker på å kjøpe ny 115hk men vet ikke hvilken jeg skal satse på. Modrerne 2takter eller 4takter.
Båten motoren skal stå på er en scand 550. Bruker båten mye og ¨på lengre strekk så er opptatt av forbruk.
Jeg anslår at forbruket har gått ned med ca 40% ved bytte fra bensinhungrig gammeldags totakter til moderne firetakter for motorstørrelse 90/115hk. Dette ved kjøring på marsjfart 22/25 knop over lengre strekk fra 1 liter til 0,6 liter per nautisk mil som vel er det som betyr noe. Hvor mye besparelse dette utgjør i løpet av en sesong er jo helt avhengig av hvor mye man kjører.
Har selv en Suzuki 90hk idag som jeg er meget fornøyd med, men hadde heller ikke hatt problemer med å kjøpe en Honda eller Yamaha heller.
Yamaha er vel litt oppskrytt... :wink:
Optimax 90 kan relativt enkelt chippes til 115 hk = penger spart.. og jeg ble overrasket over at den ikke støyet mere enn den gjorde selv om den bare har 3 syl. Faktis både tøff og behagelig lydnivå. Det er jo "en halv" V6 3-liter.
Dessuten finnes den i 125 hk versjon hvis man trenge litt ekstra kraft.
Tohatsu 115 TLDI har derimot 4 syl og er vel en bra motor med nesten samme 2-taktsteknologi som Optimax.
Den nye Honda 115 er jo en kongemotor med overlegen kraft, men den er jo litt tung da.
Yamaha og Suzuki er jo eldre kvalitetskonstruksjoner, men kanskje ikke særlig spennende....
E-tec 115 er nok kanskje den mest spennende motoren, og dessuten den letteste i klassen 4-syl, og V4 2-takt er spreke saker, og den finnes jo også i 130-versjon.
Begynner og bli litt inspill her nå. Hvor mange l/t bruker den 02mod din på marsj.
Er det ikke viktigere og mere relevant å få vite hva en motor forbruker uttrykt i liter per nautisk mil, og ikke i timen? Man spør vel aldri hva en bil bruker i timen, men hvor mye den forbruker per 10 kilometer, en mil?
Jeg kan på det sterkeste anbefale Evinerude 115 E - TEC. LAV vekt, Lavt forbruk, lavt utslipp, minst støy i klassen, sterk, fin gange, starter ALLTID, pluss at du den trenger bare service hvert 3 år el 300 timer, sparer deg for masse penger. Den tar også vinter konserveringen selv med hjelp av noen enkle grep. Anbefales sterkt!
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Har selv en 09 Yamaha 115hk på en 19 fot jeep som veier 1150 kg med full tank og puter pluss bagasje. Den kjører jeg ned mot 0,65 pr nm i marsjfart ca 25 knop. Kun full gass bruker den over 1l pr nm. Eksempel: dit du reiser ca 22nm ville jeg da ha brukt ca 16liter bensin.
Er i tillegg veldig støy og vibrasjonsvak, synes vi. Har ikke tall før å kunne bekrefte dette, kun min observasjon.
Hvis du vil ha driftsikkerhet og kvalitet velger du Yamaha. Skal du ha "sportslighet" velger du Evinrude. Suzuki hvis lavt forbruk er viktigst, men suzuki er som regel slappest. :rolleyes: Jeg ville valgt Yamaha UTEN tvil. :flag_bp: Lykke til :)
Mhv Kaptein Benjamin
Merkelig at Suzuki stort sett alltid er blant de to beste både når det gjelder akselerasjon og toppfart i alle tester hvis de er så slappe.
Driftsikkerheten til DF115 er enormt bra, vet om motorer som har gått 7-8 tusen timer uten overhaling. Kjenner mange som har kjørt 2-3 tusen timer med DF90/115 uten problemer.
Jeg har hatt DF115 i 5 år og er meget godt fornøyd, kjøpte en DF175 i fjor og den er jeg enda mer fornøyd med. DF175 er en nyere og mer avansert konstruksjon enn DF115.
Ja enig, de klippene kan virke som litt "propaganda" men finnes jo massevis av tester som kan slå begge veier:
http://www.klikk.no/motor/baat/article301758.ece "Evinrude 115 E-tec imponerer oss med god fart, moderat støy og fornuftig forbruk, og selv om den ikke er den rimeligste, er dette totalt sett den beste motoren. "
www.batliv.com/photoalbum/view2/P3NpemU9b3JnJmlkPTcxMzk2 "På 5000 omdreininger brukte totakteren Evinrude E-TEC bare halvparten av firetakteren fra Mercury. Og det ble flere overraskelser."
Her er en liten vid å gjennomgang av motoren som kan være interessant for dem som skulle være interessert i en 115hk
Skal ikke stå her og påstå at Evinrude E-tec er overlegent verdensbeste båt motor. Men har hatt forskjellige motorer igjennom åra, å jeg er ekstremt fornøyd med min egen så langt. Den er 2008 mod og har aldri hatt noen antydninger til problemer med den. Just my two cents.
Det blir jo helt feil å sammenligne forbruk i denne testen!
De sier ingen ting om propell, og hva max turtall er med den aktuelle motoren på den båten.
For alt vi vet kan Mercurien nesten gå på fult ved 5000rpm. (med feil propell) mens e-tecen kan ha nesten 1000rpm igjen å gå på.
Hadde de oppgitt max turtall, med forbruk så hadde man kanskje kunnet sett en annen sammenheng.
Jeg savner og fart i de aktuelle turtalsområdene!
De testene jeg har lest ellers, så ligge E-tec litt over i forbruk.
Ja kan si meg enig i det. Virker som de fleste nye moderne motorer er ganske jevne. Virker som e-tec er lavest på forbruk under 1500 omdreininger. ihvertfall i følge denne testen :
http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/ABD727DA2C6709BFC1257618004826FA?OpenDocument
Men det beste når man er på utkikk etter ny motor, er rett å slett og test kjøre de forskjellige motorene. Så må man bare ha i bakhode hva som betyr mest av forbruk, støy, utslipp, vekt, vedlikehold osv.
Yamaha ga opp sin HPDI 2-takts teknologi, mens BRP videreutviklet sin DI-teknologi og er nå ledende vedr. forbruk og støy i 2-taktsklassen selv om Optimax og Tohatsu også fungerer greit.
Blir grønn av missunnelse jeg som har BF90D men egentlig ønska meg E-tec 115 (trenger ikke HO egentlig :wink: )
Ikke for at Hondaen er dårlig, tvertimot. Men 40 knopsgrensa er jeg ikke i nærheten av :sad:
