17 daycruiser med utebordsmotor, kan jeg koble på et batteri til?
MR Swe
Elektrisk kjøleboks er noe drit, bruk heller kjøleelementer fra fryseren. En slik boks drar ca 5A. 5A*24t(1døgn)= 120ah. Så om batterikapasiteten din er minst det dobble så greier den drive kjøleboksen et døgn uten at motoren går.
Om motoren greier lade opp 2 , 3 eller 4 batterier for den saks skyld er bare et spøsmål om tid. den vil lade de opp men det tar tid! Spørs om du går lenge nok etter et slikt liggedøgn, antagelig ikkje da det ofte begrenser seg hvor langt en går med en 17foting
Redigert av Plutonium (see edit history)
