Motorbytte i Scirocco 31
WGM36
Hværsaagod her er testen :thumbsup:
Bare send meg epostadressen hvis du vil ha bildene i full oppløsning, men funker vel bra med de photobucket-linkene her:
http://i36.photobucket.com/albums/e34/mcplutt/test1.jpg
http://i36.photobucket.com/albums/e34/mcplutt/test2.jpg
http://i36.photobucket.com/albums/e34/mcplutt/test3.jpg
De som eg synes er litt merkelig er at båten gå raskere med FM motoren en VP på alle turtal.
FM motor er ca 140 kg lettere men de er sett på lettere propeller så her mistenker eg at dei har stoffet / reingjort båten
og.
Det står at båten ble tatt opp og rengjort før test med volvoen, men at 140 kg tyngre motor og ett hakk brattere propellere skal gi halvannen knop mindre fart ift turtall betyr bare at båten er feil trimmet. Eller at forholdene forøvrig ikke er like. Testen er allikevel ikke noe særlig bra som sammenligning da de ikke har testet med KAD44 som hadde vært mere riktig. Det er ment som en reportasje om en billig repowering, 41'n var kanskje ikke riktig i den båten i utgangspunktet. Det er vel ingen som bytter motor bare for å spare 140 kg? De kunne jo testet med FNM med 200hk.......
OK så det er egentlig en lettbygd motor for alderen altså. Det forklarer jo hvorfor ikke båtene med dobbel VP sekser ikke synker :wink:
D4 er jo mye tyngre til tross for 2 sylindre færre.
skriver de med gaffel så blir det fort timer av det....
de vil jo heller selge D3-220 naturligvis.. men den koster jo mere
Ukurant, ingen vil skru på de, høyt effektutak, forhandlere fantes ikke, får lite igjen for båten ved salg og ikke hvert lenge i produksjon. m m.
Mvh Terje
Hmm. Ikke mye vettugt i de utsagnene, nei. Ingenting konstruktivt om dette er motorer som holder lenge, eller om det er mye problemer med de, f.eks. Så nye er de vel heller ikke? FNM har vel laget, og lager fortsatt en ganske stor mengde motorer, så vidt jeg vet.
KD trading i Bergen ser ut til å være forhandler. Har ikke funnet flere her i landet, men det ville være rart om det ikke fantes.
Det finnes en i Strømstad også, i tillegg til en del andre rundt i Sverige.
Det er vel mer eller mindre egenimport som er tingen her eller? Enda gunstigere pris.
