Forskjell på maksfart på tom båt / ferielastet båt.
aslesp
Hei
Hvor stor er forskjellen på maks fart på båten deres mellom "tom båt" og "ferielastet båt".
Tom båt - uten bagasje og nesten tomme tanker.
Ferielastet båt - fulle tanker og bagasje. To voksne og to barn.
Jeg har 27 knop på min KAD 43 med 290 drev på tom båt. 3850 omdr.
Men bare 23 knop og ca 3600 omdr med ferielastet båt.
En kar mente det var drevet mitt som slurte når belastningen ble for stor. Er det noe i dette?
Er det normalt å "miste" så mye som 4 knop?
Eller bør jeg vurdere å bytte propeller slik at den går "lettere" når vi er på tur. Har C3 idag.
Når du "mister" turtall så kan det bety at motoren ikke har nok krefter til å dra seg helt opp i forhold til last og motstand. Typisk er at når man vanligvis nærmer seg toppfart, så skal du ha sterk motor for å opprettholde farten med mye last om bord. Så hvis du skal ha lik fart tom som full ville jeg anta at du måtte bytte propell, slik at du på tom båt kanskje fikk noe lavere toppfart, men følgelig kan hende du opprettholdt denne også med last. Men da kan det jo hende at du får for høyt turtall når båten er tom, siden mest sannsynlig motoren går lettere og turtallet vil stige.... Det er mange faktorer som styrer farta, maks turtall, behagelig turtall, dreiemomentkurve, effektkurve, totalvekt etc og det er derfor det er mange meninger om propellvalg for ulike båter og motorer...
  • 3 måneder senere...
