mortulf Startet 9.August.2011 Del på Facebook Startet 9.August.2011 Jeg har en Yamaha F9.9 CMH, trur den er fra 2007. Er det mulig å oppgradere den til 15hk? Og hvordan gjør jeg det? Fra rundt 60% gass til full får jeg ingen turtallsøkning. Sitér dette innlegget Link to post
Rohauge Svart 9.August.2011 Del på Facebook Svart 9.August.2011 Det er bare 9,9 sport som kan trimmes til 15 Hk Sitér dette innlegget Link to post
mortulf Svart 10.August.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2011 (redigert) Hvorfor kan den ikke trimmes? Motorblokka er like stor som på 15 hk Redigert 10.August.2011 av mortulf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 Har du skrudd noe for å se om det sitter noen plombe der? Er maksturtallet det samme? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 Hei mortulf, Skulle ønske alle her på forumet kunne lære av deg, og bruke full motorkode, kjempebra. Jeg kan ikke 2007 modellen ut og inn men om du ser yamaha-motor.com så ser du at årets modell F9,9 er 212ccm og F15 er 362ccm De er ganske like å se på men har forskjellig blokk, stempel, veivaksel og ventiler. Dvs at både borring og slaglengde er forskjellig. Håper dette kan sette deg på sporet for din 2007 modell, (veiv og blokk koster mer enn ny motor) Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 10.August.2011 Del på Facebook Svart 10.August.2011 (redigert) Og sports utgaven kom ikke før 2009-2010. Og det er kun den som kan "trimmes" Sportsutgaven har også en høyere vekt. 51,5kg for kort stamme. Redigert 10.August.2011 av Arild81 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
