T Jensen Startet 9.August.2011 Link til dette innlegget Startet 9.August.2011 Hei Har kjøpt ny motor, men alarmen går ved fullt pådrag. Noen forslag til problemløsning? Øke størrelse på propell kanskje og i så fall hvor stor bør den være? Er i 2 fase av innkjøringen der en skal gi fult pådrag i ett minutt hvert tiende minutt, men dette går jo ikke da alarmen hyler konstant. Har sjekket kjøling og olje. Sitér dette innlegget Link to post
.Snorre Svart 9.August.2011 Link til dette innlegget Svart 9.August.2011 Sjekk at ikke propellen har fått skader og glipper på gummiforingen i navet. Hvis ingen skade bytt til propell med tørre stigning. Maks turtal skal være mellom 5250 - 6250. Alarmen får du på ca 6500 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
T Jensen Svart 20.September.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2011 Ser at de ikke har montert motoren på det øverste hullet i festet. Kan senke motoren yterligere 15 cm ned mot båten. Kan dette utgjøre den motstand som propellen trenger for å få ned turtallet? Sitér dette innlegget Link to post
