Kommer inn vann i Draco under kjøring
qwerty
Har i sommer merket at det kommer inn noe vann i båten, Draco.
Det er VP 140a, ferskvannskjølt.
Har konstatert at det er sjøvann, og det kommer kun inn under kjøring (båt i plan).
Hadde motor ute sist vinter, og er sikre på at alt av gjennomføringer er ok.
Mengden er ca 10 liter i løpet av en times kjøring.
Ingen feil påvist ved slanger og rør ang sjøvann.
Motor er helt "tørr".
Har ikke begrep hva som kan være galt.
Når jeg kjøpte båten, skrapte jeg den helt ned under vannlinjen.
Fant en gammel skade bak på "hjørnet", denne er utbedret og helt tett.
Ved plan er jo også "hele akterspeilen tørr".
Kan det være ander steder det kan være vanninntregning?
Skjønner at det er umulig å sitte med fasit, men tips mottas med takk..
Sånn som jeg forstår det på første innlegg, kommer det kun vann inn når motoren er igang, ikke når den ligger fortøyd, da tyder det jo på en eller annen lekkasje i kjølevannsystemet,kan ikke skjønne hva annet det kan være. Men 10 liter i timen er ikke mye i forhold til mengdene med vann som går gjennom kjølevannsystemet på en time... bitte lite hull?
Lå i Risør i sommer hvor en kompis nevnte for meg at han tok inn en del vann under fart. Ikke når han lå stille. Det var ikke motor eller eksos som var synder.
Jeg krøp igjennom alle skott og letet. Fant til slutt en skroggjennomføring som var over vann ved stilleligge, men under underveis i vann (akterende lengre ned i vannet). Denne var løs, og det piplet ganske mye vann herfra.
Sjekk derfor om du har skrogjennomføringer som er i kontakt med vann når du er underveis
Da har vi vært ute og feilsøkt. Så hvor det kom inn! Det var ikke noe rundt motor.
Slik at montering av motor sist vår var riktig utført.
Det er kommer inn via en forsterkningskanal som går på tvers av akterspeil
Den sitter nesten helt i øverkant av speil, fra styrbord til babord.
Dette er langt over vannlinja, så kanalen må få inn vann på annet vis.
Skjult skade i skrog?
Skrapte hele bunnen på båten når jeg kjøpte den og så ingen skader da.
Men kan ikke skjønne noe annet, det MÅ være en skrogskage.
Noen som vet om dette er kjent svakhet, feil på Draco?
Takker for tips alle sammen.
Har funnet ut hvor det kommer inn, men skjønner ikke hvordan og hva jeg skal gjøre videre.
Tror den yttre "glassfiberhuden" i akterspeilen er løs fra xfiner platen som er inne i akterspeilen.
På en eller enken måte kommer det vann mellom dette og blir "presset" opp under fart.
Vannet finner så veien ut i forbindelse med med avstiver som er plaster inn horisontalt et stykke opp,(over vannlinja)
Vet ikke om noen skade utvendig på hekken(synlig), så hvor vannet kommer inn og bygger opp trykk, skjønner jeg ikke.
Tror jeg må slipe av overgangen utvendig mellom bunn og akterspeil og plaste denne på nytt, men...
