Kalkveien Startet 10.August.2011 Del på Facebook Startet 10.August.2011 Hei Kjøpte meg nettopp en Skibsplast Skipper 12fot med en 1985 Yamaha 30HK. Skulle sjekke over motor før bruk og skulle da bytte girolje, der rant det ut ca et shotglass med grå tykk suppe. Den manglet pakning på tappeskrue og lå en kobberpakning på nivåskruen. Ved testkjøring så jeg ingen olje i vannet. Kan det være så enkelt at det bare kom inn vann via tappeskruen? Har bestilt orginale pakninger. Kan jeg montere disse og fylle oje og test kjøre litt, eller bør jeg trykkteste først? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Auskar Svart 11.August.2011 Del på Facebook Svart 11.August.2011 Bare å kjøre noe og så bytte girolje igjen. Er det ikke vann i olja med ny pakning så var dette grunnen for vann i girolja. Ellers må du bytte simmerringer/tetningsringer i begge ender av gearhus for å være sikker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalkveien Svart 8.Mars.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2012 Bedre sent enn alrdi. Fint tips om å bytte pakningene på nivå/påfyllingsskruene. Det løste saken Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
