CE Godkjenning ved ombygging av båt?
Christensen
Hei! En bekjent pusler med båtbygging i tre og plastmaterialer, dette driver han med som del av næring innimellom når trykket er lavere enn normalt på hans hovedgesjeft som er møbel og innredning. Har jo forstått det slik at et nybygg for salg vil trenge en CE godkjenning, men hvordan vil det stille seg hvis båten bygges med utgangspunkt i et eldre skrog?? Vil den da regnes som nybygg, ombygget eller gammel båt?? er det krav til CE merking ved ombygging av båt?? Noen som har vært borti dette før eller som kjenner nok til regelverket??
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Det er vel kun Sjøfartsdirektoratet som kan gi eksakt svar på det du spørr om, men andre som jeg kan synse litt om dette.. Etter mitt syn så er det ikke krav om CE merking ved ombygging av et eksisterende skrog... CE merking sier kun noe om at båten er bygget og konstruert i henhold til fritidsbåtdirektivet i det øyeblikk den settes i markedet... Hva kjøper finner på av modifikasjoner på båten "14 dager" etter er selvsagt ikke noe produsent kan stilles til ansvar for...
Så om en sysler med nybygg for salg, så er det krav om CE merking.
Sysler en med nybygg for å beholde båten selv, så er det ikke krav om CE merking om båten ikke selges før etter 5år. (nybygg her ikke halvfabrikat, en må ha strukket kjølen selv som i praksis betyr at en har bygget skroget fra grunn av). Et eksempel på dette er Glen-L båtene..
Et eksempel på hva min venn driver med så er det i denne sjangeren:
Fra dette:
Til dette:
Ja den "nye" båten er bygget på skroget av den gamle!!
Vil det være forskjell om det skroget/båten som bygges om har vært registrert tidligere eller vil det være produksjonsår som bestemmer? Kjenner dårlig til regelverket, så det må nok leses endel!!
