1987 mod Suzuki DT75, står fast i revers.
mæjus
Som tittlen sier, så satte giret seg fast i revers etter en testtur. Motoren som hadde litt problemer med at den stoppet på lavt turtall og ble satt i revers mens enda turtallet var litt høyrere enn normal tomgang(ikke mye). Da den skulle settes i fri viste det seg at spaken som er på motoren stod bomfast. Noen som har opplevd lignede før? Kan denne handlingen resultert i stor skade? Eller må undervannshuset av for å hjelpe giret i fri?
Mvh Marius
Redigert av mæjus (see edit history)
Ingeniører designer....og mekanikere forbedrer.
