Askeladden 565 Wasper og Jack Plate / 225 hk
preps
Hejsa alle sammen,
Jeg er ved at skifte min 150 hk. Optimax ud med en 225 hk Optimax på min Askeladden 565 Wasper,
er der nogle af jer der har erfaring med så stor en motor på denne model?
Og hvad med at montere en Jack Plate, er der nogen som har prøvet det på en 565 Wasper.
Jeg glæder mig til at høre jeres meninger og erfaringer.
Sejler Hilsen
Martin
Dette hørtes litt i meste laget ut. Fra produsent er vel max anbefaling 150hk. Derimot har jo denne båten et så godt skrog at den sikkert takler farten så lenge akterspeilet holder.
  • 4 uker senere...
Hadde selv en wasper med 175 hk (en av tre som ble levert med denne motor, også CE merket med denne motor). Det var en perfekt motor på denne båt. Maks fart var 52 knop da gikk den relativt fint, men en liten antydning til sidevingling kom av og til.
Vet at ABL på Litlebergen i Bergen har levert en wasper med 200 hk. Den gikk i 55 knop, erfaringer kan du få fra dem. Tror at båten er sterkt nok bygget. Jeg hadde ingen krakeleringer i akterpseilet som er vanlig å se i andre båter. Det er et godt tegn på at den er solid bygget. Vet at også at Askeladden hadde tenkt å øke godkjenningen på wasper til 200 hk. Hvorfor de ikke gjorde det vet jeg ikke, men du kan sikkert ringe til askeladden (teknisk leder Mjaanes) for å høre litt om saken.
  • 7 år senere...
  • 3 uker senere...
Bølgebørge skrev On 22.8.2019 at 23.01:
Hei Preps, kjører du fortsatt Wasper med 225 ? Og hvordan har det gått ?
Har sett på lignende setup og er spent på om det har fungert, forøvrig eneste post jeg har funnet på tema
Hej Bølgebørge,
Ja, jeg har stadig min 565 Wasper og 225 Optimax. Motoren er monteret med en Bob's jackplate, hvilken giver ekstra bilitet.
Men det funker fint og jeg har ikke fortrudt kombinationen. Båten går 58 knop med max turtal.
Bare spørg hvis der noget du vil vide.
Redigert av preps (see edit history)
Eika skrev for 9 timer siden:
Åssen propell har du ? Hvor høyt kjørte du med motoren på det klippet ? Det var masse fremdrift og løft som blei kasta i lufta der.
På klippet er det er en Bravo 1 pitch 26", den er for stor, så motoren er trimmet ekstra ud for at øge turtallet og det koster fart.
Jeg sejler normalt med en lappet Bravo 1 pitch 24" og Bravo 1 pitch 22" i tuff sjø.
  • 4 uker senere...
  • 7 måneder senere...
  • 4 år senere...
Hei Preps😊
jeg har en 565 Wasper med 5" bob’s manuell lift og en ny 200 Pro Xs.
båten er utrolig ustabil når man passerer 45-46 knop. Chine walk så det holder..Jeg har sett 53 knop med livet som innsats🙈 Motoren får heller ikke fult turtall, men det er et sekundært problem.
hvordan løste du dette på din båt?
mvh/Eilif
ivar skrev for 2 timer siden:
hvaslags propell har du?
Hei. Mercury Tempest plus 14,6x21
Hei Preps😊
mvh/Eilif
regner med du har prøvd ulike høyder på liften?   Hvor høyt er kav.plata i forhold til bunn nå?
Min første tanke ville vært å løfte mer - dersom du har grep til det
Kavitasjonsplata er nå løftet ca 13-14 cm over bunn. Siste justering mens båten lå på sjøen, så litt vanskelig å få helt på mm. Jeg har enda grep, men merker at det er på grensen, må tilte nesten helt inn når jeg skal opp i plan. Siden første test (ca +7cm opp fra bunn) så er det ingen vesentlig bedring jfr stabilitet. Det oppleves som om båten blir helt "løs" bak, ved litt tilt, så "sladder den" når jeg drar på, ikke særlig behagelig😅
