mariner viking - uten fart
fredriken
hei, har en mariner viking 10hk som går fint på tomgang, og litt fart, men når jeg er over "halveis", så går bare turtallet opp og farten er den samme. det virker som jo oftere jeg drar den ut på turtall jo saktere må jeg kjøre neste gang for å komme meg frem..akkurat som en clutch som blir slitt. noen som har en ide før jeg skrur fra hverandre motoren ? :)
Der er ingenting som kan slure på en slik motor annet enn sjølve propellen enten i vannet eller på navet. Alt er klunk klunk av / på. Slutt å tull og prøv en annen propell om dette har nylig oppstått.
du sier heller ikkje om denne motoren er ny på denne båten for deg eller ka. for alt eg veit så har du en båt som krever lang stamme mens motoren har kort.
Redigert av Plutonium (see edit history)
